Prolema CB Si Stropitoare Parbriz
  • Prolema CB Si Stropitoare Parbriz
    Salut,
    Am si eu o prolema, in urma cu doua saptamani mi-au cedat ambele simultan.
    Nu mai functioneaza calculatorul de bord (apas pe buton si nu se schimba nimic) si in acelasi timp au cedat si stropitoarele de la prabriz.
    Initial am crezut ca este vorba de maneta stergatoarelor dar m-am inselat, am inlocuito cu una noua si are aceleasi simptome.
    In schimb stergatoarele functioneaza.
    Motorasul de la stropitoare functioneaza a fost verificat separat . . . duzele sunt noi nu sunt infundate, nu se aude nici un zgomot atunci cand primeste comanda.
    Am verificat si siguranta de la stergatoare dar este buna.
    Are cineva o idee / sugestie? Mai exista si alta siguranta ce ar trebui sa o verific ?
    Va multumesc anticipat
    Posibil problema de cablaj.....te-ai uitat pe sub capota sa nu fie deteriorat cablajul care intra/iese din habitaclu?
      Pompa ai verificat-o? sau furtunasele de cauciuc, poate au iesit din diuze...(greu de crezut, dar nu imposibil)
      Ai incercat sa dai un "reset" electronicii, scotandu-i borna de + si punand-o la loc? Poate isi revine...Daca nu, eu personal iti recomand sa mergi la Serus la diagnoza, sunt zei!
        Motoras - check
        Furtunase si duze schimbate de curand
        Reset o sa incerc dar ma indoiesc.
        Este posibil sa fie de vina sigurantele de la motor?
        Are cineva o schema pentru acestea.
        Multumesc anticipat.
          am mai multe scheme intr`un fisier pdf si nu stiu cum sa iau doar anumite pagini de acolo ti le trimit maine pe messenger daca te gasesc acolo.
            Multzam fain... Nu prea mai folosesc messul o sa il tin pornit maine.
            Daca nu este foarte mare incearca pe mail
            Miker2210@gmail.com
              Mai sunt niste sigurante in cutia de plastic din spatele bateriei....ar fi bine sa le verifici dar mai indoiesc ca e de acolo deoarece daca ar fi arsa siguranta mare nu ai mai avea curent deloc in habitaclu....mai mult ca sigur e un contact imperfect pe undeva....o varianta ar fi sa vezi daca nu cumva au oxidat pinii de la mufa care intra in maneta de la stergatoare.....mai verifica sa aiaba masa cum trebuie maneta stergatoare.
                Aceeasi problema am avut-o si eu in urma cu ceva timp si la mine a fost de la mufa care intra in motorasul de la stropitoare, I-am dat cu spray de contacte si si-a revenit. Sa fiu sigur am dat cu spray de contacte si la mufa manetei de la stergatoare cat si la mufa motorasului de la stergatoare. Sper sa te ajute si sa iti rezolvi problema !
                  am verificat si reverificat toate sigurantele. . . o sa cumpar un spray pt contacte sa curat mufa care intra in maneta. . . .
                    Am avut si eu o problema cu maneta, nu mai functiona. Cand am desfacut-o avea un fir dezlipit. Verifica maneta sa nu aiba vre-o problema. Eventual daca mai ai o cunostinta cu logan dispusa sa te ajute, poti incerca cu alta maneta si daca merge inseamna ca maneta ta are o problema
                    My ride
                    • #11
                      maneta a fost incerata...
                      • #12
                        Am incercat si cu alta maneta face la fel
                        Motorasul functioneaza
                        Am verificat toate sigurantele
                        Am incercat cu alt UCH si face la fel
                        • #13
                          Salut, imi pare rau ca inca nu ai rezolvat...dar ai verificat mufa care intra in motorasul de la sropitoare sa vezi daca da tensiune in momentul cand actionezi stopitoarele ? verifica cu un multimetru mufa cand cineva actioneaza maneta din interior, daca nu ai tensiune, incearca sa vezi identifici traseul cablului si sa il schimbi, posibil sa fie intrerupt pe undeva, e deja prea de tot , ai schimbat prea multe si cam asta ramane de facut. Poate sa mai fie o problema la traseul cara iasa de la maneta stergatoarelor, mai exact pinul de la mufa manetei stergatoarelor (pinul care este responsabil cu actionarea stropitoarelo) , daca nu gasesti o sa-ti pun eu o schema a pinilor de la maneta dar acum nu mai am timp. Tind sa cred ca este o problema de cablaj, mai mult ca sigur undeva este o intrerupere sau un contact imperfect daca restul sunt bune (motoras, sigurante si uch).
                          • #14
                            Salut din nou, verifica neaparat tensiunea la mufa cu un multimetru, eu am o problema cu stergatorul spate la un mcv nu functioneaza dar motorasul si sigurantele sunt bune, insa am verificat tensiunea in mufa de la stergator astfel : cineva din interior actiona maneta pentru stergatorul spate iar in mufa sunt 3 fire..neru -masa, verde-plus si gri ceva legat de temporizare si .. am doar 10v cand ar trebui sa fie 12v..probabil la mine e o problema de masa, insa tu verifica macar sa sti, iar daca nu ai tersiune deloc indiferent cum ai pune acele de la multimetru in mufa..e clar cablajul intrerupt pe undeva, tu verifica asa apoi sa imi spui ce ai rezolvat.
                            De mentionat .. sa ai contactul pus si in tot timpul cand verifici in mufa cineva sa tina maneta actionata, nu stiu cum sunt mufele acolo dar in general negru e pentru masa si colorat pentru plus, in caz ca nu sti multimetrul sa il setezi pe curent continuu la 20. Astept sa imi spui.
                            • #15
                              Aveam un cablu batran sub stergatorul din stanga care a rezolvat ambele probleme
