Si mirosul de noxe de la ce e?
Miros Benzina In Interior
La mine nu miroase dar am auzit acest fasait la ultimele 3-4alimentari toata facute pe caldura adica masina a stat mult in soare si rezervoru relativ gol(5-10litri)
o sa vad acum cand ma duc la masina daca fasaie am cam 20-25litri de benzina si e in soare
@dady: Mai bine verifica capacul rezervorului, de sub bancheta. S-ar putea sa nu fie etansat.
Da, ai presiune, dar n-ar trebui sa iasa in masina, asta e problema.
Originally posted by andrei View PostDaca fasaie inseamna ca sunt vapori de benzina si s-a facut presiune. Nu e bine, presiunea ar trebui sa iasa pe supapa de langa buson.
Cel putin la mine a fasait inca de la inceput...Miros de benzina nu este
Teoretic nu prea ai ce sa faci la supapa, daca e infundata.
Si eu am avut ceva probleme cu mirosul in masina dar cand am pus AC pe reciclare a disparut. Treaba e ca miroase a benzina foarte tare in draptul busonului de alimentare si aici am doua ipoteze
1) s-ar putea sa fie din vina mea pentru ca la fiecare alimentare de obicei cativa stropi mai cad si pe locul unde este busonul de alimentare
2)spal masina destul de des cam odata la 2 saptamani si tot miroase dupa ce o spal desi banuiesc ca ar trebui sa dispara
mentionez nu am auzit niciodata sa faca vreun fas cand am alimentat deci cred ca valva aceea de vapori isi face treaba si nu apare presiune
...Cand fac plinul se resimte si la mine in interior(cu geamurile inchise)...Prima data am zis ca e o parere...Insa au reclamat si pasagerii...Dupa circa 5 min . De mers mirosul dispare (chiar cu aeroterma oprita)...E normal zic eu...Se intampla doar la alimentare.
Eu am o problema la DCI: dimineata cand pornesc masina pentru 1-2min imi intra un miros urat in habitaclu (mirosul este identic cu cel care iese pe esapament). De la ce poate sa fie sau ce remidiu exista. Daca am postat gresit sau mai exista se poate sterge/muta. Multumesc
S-ar putea sa fie de la rezistentele electrice pentru incalzire sau sa vina fum de la esapament pana in fata.
