Nu Se Aprinde Plafoniera Si Lampa Portbagaj
  • #46
    Mai exact pe acesta l-ai verificat si nu are tensiune cu usile deschise?
    • #47
      Da acela l-am verificat si nu are tensiune nici cu usile deschise nici cu contactul pus
      Pana la urma e de la UCH ?
      http://www.loganclub.ro/forum/ct_03_fie-t42314.html ..My Ride
      • #48
        Salut,azi am patit-o si eu casetofonul+plafoniera mergeam cu masina si sa oprit muzica o fi de la uch?
        • #49
          poate cineva sa ma ajute in descrierea circuitului electronic din interiorul uch-ului, care face efectul de fade-off? ce tranzistor/mosfet este? treaba e ca nu-mi dau seama cum munceste, deoarece acel fir alb care se ocupa de fadeoff si aprindere cand se deschide/descuie masina, acel alb devine minus cand se aprinde plafoniera...in rest el este un plus de mai mare frumusetea...
          se poate dezactiva cu DDT2000 efectul de fade off? as vrea sa-l dezactivez ca-mi fac un modul care face si fade in(e din cauza luminii interioare de neam prost de aici:http://www.loganclub.ro/forum/lumina...an-t56257.html)
          • #50
            sal am si eu o problema cu loganul cand opresc contacutul de opreste lumina din interior bricheta si cd de la ce o fi ma azuta cineva am fost la un elecrician si mia zis ca sa stricat contactu electric asa o fi
            • #51
              ia legatura cu userul dr_p , va explica toata treaba cum funct UCH si lumina la plafoniera......
              trimis de pe tableta cu WI-FI
              • #52
                buna seara ,am problema cu lampa portbagaj
                -nu se aprinde
                -intrerupator portbagaj functioneaza
                -mufa de la prag sofer intra alb cu negru si pleaca portocaliu cu maro
                -la lampa am tot potocaliu cu negru
                -pe firele care vin din uch trebuie sa am 12 v si pe care
                -lampa din plafon functioneaza
                -multumesc cu rugamintea cine a avut problema sa ma ajute cu sfaturi
                MULTUMESC ANTICIPAT
                logan 1.2 dci 2007
                • #53
                  Din ce am citit pe forum, lampa portbagaj este in paralel cu plafoniera, daca funct plafoniera, verifica legaturile, conectorii, cablurile, cu un aparat de masura, poate s-a oxidat soclul la lampa. Bafta!
                  Trimis de pe al meu K013 folosind Tapatalk
                  • #54
                    Becul e bun? Verifica-l.direct la baterie ca am intalnit sotuatii cand filamentul parea intreg.
                    • #55
                      Întâi verifici becul din portbagaj, eventual faci măsurători.
                      Dacă nu e OK trebuie verificat în mufa R2 pinii 6(+ de la uch) și 18(-de la uch)
                      • #56
                        buna dimineata
                        buna dimineata
                        -am verificat bec , am schimbat cu cea din torpedou si tot nu functioneaza
                        -am sunat firele din mufa si nu raspund cele pentru difuzoare raspund
                        -nu am curent pe firele care vin din uch
                        -daca scot mufa din uch se pierde vreo setare
                        -pin 6 exista 18 nu toate firele sunt 8
                        -astept sfaturi
                        -multumesc
                        -sa mai intreb unde gasesc acea mufa sau alt model sa pun acolo nu vreau sa le leg intre ele
                        -multumesc
                        • #57
                          nu inteleg nimic, din UCH plecaa 12V spre portbagaj?, ai continuitate la fire de la UCH spre portbagaj? verifica la pinii de la mufa.
                          • #58
                            -nu stiu
                            -continuitatea nu exista din portbagaj pana la mufa r2 daca am masurat coret
                            -am incercat sa sun cele 2 perechi alb-negru care ajung in mufa fata de clel care pleaca din lampa portocaliu-maro si de la intrerupator negru-alb
                            -poate nu am masurat corect(perechile intre ele sau unu din mufa cu unu din intrerupator) nu stiu
                            • #59
                              Becurile plafonierei si portbagajului sunt in paralel, daca plafoniera nu lumineaza nu ai ce masura in portbagaj.
                              Intrerupatorul nu are treaba cu lampa el doar da semnal catre uch
                              • #60
                                -plafoniera functioneaza pe usi si pe intrerupator portbagaj
                                -martorul de usi deschise din bord functioneaza numai pe contact este coret
