Probleme De Stabilitate
    eu nu am inteles exact... ai masina de noua? daca da face de noua treaba cu cauciucurile? daca e sh poate a fost implicata in vreun accident... la geometrie poate sa iti spuna daca e stramba sau nu.
      Carosajul spate dus pe o parte e punte stramba mai mereu.
        Am patit si eu chestia asta cu puntea,dar dupa un incident...mi-am schimbat puntea si gata problema.(1400 lei a costat distractia).
        Slow & Safe
          Originally posted by mateic1 View Post
          puntea de logan e slaba tare.am masurat-o,cotele sant 120 mm intre terminatiile interioare,adica teava propriu zisa si 137 mm intre capetele de sus.unde se prinde butucul.la mine era jos 118 si sus 139 mm.
          Buna asta. Ai masurat-o cu ...ruleta si ai constatat ca e slaba; de pus in rama.
          Loganul are o punte cu epura deformabila in intentia de a realiza o suspensie mai moderna; aparenta de fragilitate e doar o aparenta
            Eu nu m-am lamurit daca masina a suferit un accident care ar fi putut deforma puntea spate.
            Varianta cea mai sanatoasa si ieftina este o punte la mana a doua, daca problema se confirma.
            Rulmentii in ce stare sunt ?
            • #21
              Originally posted by IancuMIC View Post
              Loganul are o punte cu epura deformabila .........
              poti explica in niste cuvinte mai des folosite in vocabularul altora ?? chiar nu pricep epura deformabila
              • #22
                Adica are bara antiruliu integrata, mai pe romaneste asa.
                • #23
                  toate puntile de genul asta au asa ceva
                  • #24
                    Deci, e vorba de o punte in H, cu profil deformabil, imprumutata de la Modus. Acest tip de punte asigura o mai buna stabilitate a masinii la viraje; se deformeaza, la o anumita forta exercitata asupra sa si tine roata pe sosea. E ca si cum ar avea inclusa bara de torsiune.
                    Deci, dupa parerea mea, e gresita ideea ca Loganul are pe spate punte rigida.
                    • #25
                      aceeasi idee o ai si pentru dacia1300?
                      nu prea sunt de acord cu '' o buna stabilitate a masinii la viraje ''' si ''tine roata pe sosea'''
                      profilul puntii ,acel ''H'' e prost conceput pe logan e cam orizontal cu planul masinii si tocmai de asta nu sunt de acord cu ce zici mai sus
                      cauta alte marci de masini care au acelasi sistem H si sa vezi ca e un pic inclinat H -ul
                      • #26
                        Mi-ai cerut sa-ti explic in "cuvinte mai des folosite", ce inseamna punte cu epura deformabila; tocmai am facut-o si in plus ti-am explicat la ce ajuta acest concept al puntii.
                        Ca esti sau nu de acord, nu e problema mea. Fiecare poate avea orice parere, iar asta nu e un delict.
                        • #27
                          Si eu am aceasta problema la un 1,4 din 2005 (cumparat sh). Din spate se observa clar ca rotile sunt de genul / \ . Am gasit o masina donatoare dar este 1,5 dci din 2006. Este diferenta intre cele doua? Sau e ceva de genul plug and play?
