Claxon+faza Scurta
  • Claxon+faza Scurta
    Brusc m-am trezit ca nu-mi mai merge claxonul decat cu faza scurta sau lunga aprinsa, iar pe faza scurta, becul din stanga imi bate undeva la 4m in fata masinii, iar cel din dreapta undeva mai sus decat normal.
    Aveti idee de la ce poate fi si daca cele doua simptome au un punct comun?
    Va multumesc!
    Trebuie sa schimbi maneta. Cat despre orientarea farurilor, asta tine de reglaj.
      Ok, dar nu inteleg de ce au aparut ambele in acelasi timp.
        Au aparut in timp dar nu ai dat importanta la faruri. Abia cand claxonul ti-a atras atentia ai analizat mai bine starea mainii pe partea de aertizare sonora si lumini.
        Farurile se regleaza, maneta se schimba sau se repara...masina se mai purica putin sa nu fie si alte mici probleme. Succes!
          Referitor la problemele manetei de la blocul de lumini s-a mai tot discutat, dar in fine, uite aici un tutorial...ca sa nu te obosesti tu sa cauti. Daca faci cum vezi acolo rezolvi cel putin 99% problema cu maneta. Bafta.
          Edit: iar pentru regajul farurilor te poti documenta de aici.
