Problema Electrica Logan
  • Problema Electrica Logan
    deci sa va explic cum sta treaba
    azi pe la 12 am mers la o rudenie la spital am stat pana pe la 3 si am plecat apoi la un supermarket sa fac ceva cumparaturi, cand sa pornesc pun contactul si nu porneste.
    are urmatoarele simptome: la contact se aude "bazaitul" specific pompei de benzina, se sting toti martorii de pe bord cu exceptia mortorului baterie si ulei, daca incerc se pornesc se aude un declic, se stinge si se reaprinde bordul, totul fiind resetat in acest moment (calculator de bord, cd-player); nu porneste motorul. am legat 2 fise la un bec de faza scurta se aprinde cam ca si cel de pozitie daca incerc sa claxonez nimic nu se aude.
    becul de la baterie ii verde
    bateria a fost schimbata anul trecut in august dupa ce cea din fabrica si-a dat duhul dupa 5 ani.
    problema asta poate sa fie doar din cauza bateriei sau si din alte cauze.
    maine am sa merg la reprezentanta sa o schimbe
    mentionez singura modificare ii ca am adaugat o bacheta cu led in torpedou legata la cel de sus si am verificat cand l-am pus se stinge deodata cu cel de sus, acesa este led-ul click
    multumesc anticipat
    ''masa'' insuficienta daca bateria e ok
      ochiul verde la baterie nu inseamna ca e neaparat ok. inseamna doar ca densitatea electrolitului e OK.
      incearca cu alta baterie
        Bun venit in triunghiul bermudelor... Am patit de 3 ori asa. Am suspectat bateria, electromotorul si un contact imperfect. Le-am testat, masurat si au iesit ok. Probabil a fost o masa imperfecta...
          Bornele sunt stranse bine? Simptomele pe care le ai tu, le-am avut si eu atunci cand mi-a murit bateria. (care avea 1 an si ''ochiul'' era verde).
            Daca becul de faza scurta pus direct pe baterie se aprinde slab sunt sanse sa fie un element scurtcircuitat in baterie. Daca bateria este inca in garantie cel mai bine este sa soliciti garantia la reprezentanta!
            Daca nu spui nimic nimeni nu se va certa cu tine.
              Bateria dusa, clar. Daca nici macar becul nu se apride normal.
              GL-22-TOF
                Asa am patit si eu cind mi-a intrat in scurt bateria...daca mai ai garantie la baterie dute sa ti-o verifice
                  Am patit si eu cam la fel, aceleasi simptome, cand dadeam la automat nu pornea nici nu mai invartea si se reseta de fiecare data tot bordul. Problema la mine a fost de la borne, nici nu mi-am dat seama in prima faza, dar cand am verificat bornele, cea de plus era crapata si nu mai facea contact bine, dupa ce am inlocuito si am strans bornele corespunzator, a luato la sfert.
                    deci de la ce era pana la urma?
