Probleme planetare
    ...la service-ul unde ma duc nu monteaza piesa clientului si vreau s-o montez la service pentru garantie...
    Am luat spidan dupa care vreo doi colegi si mecanicul care a montat-o au zis ca sunt mai bune skf (era si mai ieftina [emoji3] ). Cu ocazia asta am vazut ca si asta a fost inlocuita la autoporand. Eu schimbasem burdufele si aveam alte coliere, asta avea colierele din fabrica.uploadfromtaptalk1462456985427.jpg
    • Am si eu o problema, la mers incet si in viraj dreapta apare un cloncanit la roata din dreapta fata.
      Sa fie planetrara de vina?
      Se mainifesta de parca ar fi o piatra in cramponanele rotii dar am verificat roata si nu este nimic pe ea.
      Masina are 120.000 km.
      • dap, alta planetara.
        • O sa merg azi sa ridic masina sa vad ce gasesc acolo.
          • Ce ai gasit acolo? Eu nu cred ca e planetara. Mai repede cap de bara sau altceva...
            • Nu stiu ce ii dar este ceva suspect.
              Am verificat toate suruburile sa fie stranse la etrieri, bielete, capete bara, etc.
              Am tras de planetara in toate directiile si nu are nici un pic de joc.
              Am suspendat roata sus, pornit motor in viteza 1 si ascultat, nici un zgomot suspesct.
              Dupa verificari am plecat la munca si culmea nu mai se auzea nimic.
              Azi am facut un drum de 120km la un moment dat sa auzit iarasi zgomotul apoi iarasi nimic.
              Deja nu stiu ce sa mai cred.
              Nimeni, nici o idee?
              • Daca apare si dispare, te-ai uitat, ai verificat si n-ai gasit nimic, cum sa ne dam seama? Verifica jocurile la pivoti, bielete. Poate fi de la amortizor, poate ai avut o piatra in cauciuc si a cazut...
                • De obicei, manifestări de-astea dau amortizoarele bușite. Știu ce zic ptr. ca și eu am amortizorul stâng obosit. Se aude când și cum, însă vizual nu se observa nimic, nu e scurs, doar zgomote dar care nu sunt permanente, doar în anumite condiții de rulaj.
                  • O sa mai verific odata toate cele sa vedem daca nu cumva gasim ceva.
                    La amortizor nu m-am gandit, nu este curs si are doar 45.000km pe masina.
                    Verificam si amortizorul.
                    • Poate fi rulmentul de la amortizor, chiar daca amortizorul in sine e in parametrii.
                      • Azi am mers cu masina la munca si nu suna deloc pina am dat intr-un canal ce era mai jos si sunetul a reincept pina la munca. La plecare spre casa nu suna deloc pina am trecut o denivelare mai tare si iarasi a inceput.
                        Eu banuiesc ca totusi planetara este.
                        Mai jos filmulete cu ea, este normal sa bata in halul ala?
                        • La 235k bate planetara dr. Ce marca recomandati ?
                          1,6 cu ABS
                          • Eu as alege SKF.
                            • Mergi pe original. Părerea mea e sa le schimbi pe ambele la km ăstia, chiar dacă doar una din ele e bolnăvicioasa.
                              Vezi ca vinde @planetara la pret bun pe original.
                              • Daca preferi de origine ia de la userul @planetara
