Se Scurge Apa In Interior ...
  • Se Scurge Apa In Interior ...
    Salutare, de cand cu ploaia asta m-am pricopsit cu o belea nu foarte grava. Pe covorasul pasagerului este o balta cu apa.
    Bun, am investigat problema si am ajuns la concluzia ca apa se infiltreaza de afara si ajunge intr-un punct sub fata de usa unde curge pe cauciucul de la prag si se scurge final pe covoras. Pragul unde este adezivul pe care scrie Dacia este umed catre botul masinii, la celelalte usi n-am intalnit problema asta. Este evident ca apa intra pe sus si apoi nu se scurge pe unde ar trebui. Fiind doar la una dintre usi inseamna ca ceva s-a intamplat de-a lungul anilor.
    Chederele din buza exterioara din cauciuc si cel de etansare sunt consistente, aproape noi. Nu sunt rupte. Parerea mea ca acest cheder ar putea fi o problema, el nu mai apasa bine pe usa si astfel apa se scurge de sus, apoi atinge fata de usa de unde se prelinge pana in zona de care ziceam. Asta chiar mi s-ar parea nasoala.
    A doua solutie ar fi sa dau fata de usa jos si sa refac masticul. Problema care se pune, apa ar putea ajunge in alte parti si pe urma sa creeze alte nebunii gen rugina.
    Cei care ati avut problema asta ce ma sfatuiti sa fac? Sa fie oare chederul din cauciuc problema? De ce pe la celelalte usi nu picura apa in interior? Sau si daca il inlocuiesc apa tot va ajunge acolo si normal ar fi sa pun masticul la loc pe usa? In garantie acum vreo 3 ani mi-au umblat la fata de usa cand mi-au schimbat oglinda. Daca bat cu pumnul in plastic in zona aceea se vede cum se scurge mai multa apa. Pe sus mi-a fost greu sa identific pe unde intra apa. Desi daca ajunge jos la fata de usa, ar putea sa fie observata dara de apa chiar din interior cu usa inchisa (zic si eu).
    Ar trebui data fata de usa jos , inlocuit masticul , curatat interiorul usii in special acele gauri de evacuare sunt vreo 2 .
