ambreiaj
  • #76
    Eu am revizia la 20000 de km sau un an si trebuie sa fac revizia prin mai asa ca....
    Cred ca o sa mai desfac eu 2,3 ture piulitele.
    • #77
      @Dodo: Regleaza-l neaparat, altfel risti sa-l strici.
      • #78
        Problema arcuri...
        De cateva zile am remarcat ceva iritant,,,cand sunt intr-o treapta de viteza si salt brusc acceleratia sau o apas brusc, incepe sa se manifeste printr-o serie de 2-3 smucituri (nu violente dar se resimt!); nu se pune problema de motor subturat! (am incercat chestia asta in plaja 2200-3000 de ture...)
        Motorul, liber, raspunde fluent la acceleratii, deceleratii...
        Nu pot decat sa suspectez arcurile ambreiajului, care nu mai preiau sarcinile generate de motor, in mod cursiv, lin...
        Cum e posibil sa se intample asa ceva la doar 20.000 de km?
        Am mai vazut un post sus,,,despre schimbatul pe garantie; intr-adevar nu se schimba in garantie cand e vorba de o uzura normala, insa cand e vorba de o uzura prematura, generata de defecte de fabricatie? (asadar, ne referim strict la un stil de condus normal)
        • #79
          N-as crede ca e de la ambreaj (si mie mai imi face asa , dar NU tot timpul).
          O turez sa spunem in tr III si las brusc acceleratia si face ''vum vum vum'' asa in galopuri, ''du-te - vin-o''.
          Poate din cauza benzinei sau cum vrea motorul sa mearga de bine.
          Nu suspectez ceva de la ambreaj.
          Arcurile alea nu au rolo numai de atenuare a socurilor, mai bine socuri, decat sa patineze.
          Poate fi si jos la sateliti...dar cam exclus la cutia de pe Logan.
          • #80
            Maine fac o vizita in service.
            M-am gandit la fel de fel de scenarii...Culmea e ca motorul imi merge bine si raspunde fluent (fara anormalii) la acceleratii si deceleratii_in stationare...
            Poate niscaiva suruburi slabite, desprinse ale cutiei...
            O sa vad maine (cert e ca se manifesta constant, cand ridic usor piciorul sau apas usor pedala de acceleratie)
            A,,,sa nu uit: eu am diesel (a se vedea semnatura)
            • #81
              ce e de mirare ca sa dus asa repede.....al meu la 45000 km numai era bun de nimik...dar ambreaju nu t lasa el degeaba.......depinde stilul de condus
              Nu putem admite existenţa unui lucru dacă nu-i putem atribui o semnificaţie.
              • #82
                eu am 32 000 km, n-am treaba cu ambreiajul, insa recunosc, ca la semafor, il mai tin apasat din cauza haraitului, tacanitului care apare cand este liber. La voi nu se aude nimic? asa a facut de cand am cumparat-o (9)
                • #83
                  La mine nu a mai apucat sa faci nici clant nimik....pur si simplu a iesit fum din el......si gata alt disc cu plata de presiune cu tot
                  • #84
                    Deci am un mcv cu 1.6 16v. De 2 zile, cand pornesc dimineata merge foarte greu ambreiajul/cutia de viteze. Adica pedala de ambreiaj merge de parca as amesteca cu ea in smoala fierbinte, iar de schimbator trag in draci ca sa reusesc sa o scot din viteza. Astazi dupa ce am scos-o din I-a, pret de 1 minut nu a mai vrut sa intre in viteza de nici un fel. M-am dus pana in casa sa imi iau ce-mi uitasem, si cand m-am intors se vindecase ca prin minune (a intrat greu, dar a intrat...). Dupa 200 de metrii isi revine complet. Masina are aproape 17000km, iar problema apare cam de 50 de km. Si apare numai dupa ce a stat oprita mai mult de 4-5 ore (probabil dupa ce se raceste complet). Care-i hiba si cat de mult sa ma grabesc spre service?
                    • #85
                      Nu sunt mecanic dar.....cred ca faza cu schimbul vitezelor e din placa de presiune...nush sigur.......mie mi se decalase si tot asa imi facea.........dupa ce am schimbat numai...
                      • #86
                        Mie imi huruie cand schimb vitezele peste 2500 rpm atunci cand calc pedala de ambreiaj...un huruit scurt si inervant...ca si cum ceva s-ar invarti in gol pentru 1,5 secunde.
                        • #87
                          sa nu huruie pedala in sine.........nu sa fie din ambreaj
                          • #88
                            Am si eu o problema cu ambreiajul meu defapt cu cablu acum 1000 de km am fost in service si mi l-a gresat ca imi scartaia pedala si mergea sacadat, in 1000 de km nicio problema, insa acum a reaparut si imi scaratie pedala si se apasa foarte greu ce sa ii mai fac ca nu mai suport?
                            • #89
                              Spune-le alora din service sa lase vrajeala cu gresatu' si sa schimbe cablu' de ambreiaj.
                              • #90
                                Chestia este ca eu nu mai am masina in garantie, cam cat costa un cablu de ambreiaj????
