Ii dau la automat de 4-5x si nu porneste....si cand porneste ..foarte greu,de obicei la rece . Sa fie cumva din cauza bujiilor?tin sa anunt ca nu au fost niciodata schimbate 1.4mpi (2005)
Cineva mai de mult mi-a spus ca e o problema cu un sezor pe cutie sau ceva de genu oricum zicea ceva de un senzor
Schimba bujiile,senzorul de turatie,si daca tot nu merge...,schimba masina!(glumesc).Corect este sa faci un test si sa inlocuiesti doar ce trebuie. Hotarirea iti apartine...!
poate nu vad eu bine si nu am mai intrat de mult pe forum...masina e din 2005 si nu ai schimbat pana acum bujiile? auzisem la un moment dat de niste bujii, care tin 200k km, dar pe logan sigur nu au dintr-astea.
si bateria, daca are 9 ani...e timpul sa o schimbi si pe ea.
