buna!
astazi m-am pus sa schimb becurile din cele 4 butoane de sub casetofon cu niste leduri albe. toate bune si frumoase, primele 3 le-am schimbat fara probleme, in schimb la al 4lea cred ca a ramas o lita dintr-un fir pe afara si a facut scurt, nu se mai aprindea nici o lumina in nici un buton, si nici lumina din bord. m-am uitat la siguranta pt luminile de bord, era ok asa ca m-am pus sa scot toate sigurantele si sa le verific. intr-un final am gasit o siguranta arsa, dar sincer nu mai stiu care, tin minte doar ca era una din cele mici si era rosie. am schimbat siguranta, am remediat problema la butonul respectiv, insa cand am pus contactul a inceput sa palpaie foarte repede martorul rotund de pe bord, cel care indica erori in instalatia electrica. am incercat sa dau cheie si nimic, motorul nu pornea. nestiind ce sa fac, m-am gandit ca din cauza butoanelor e vreo buba undeva asa ca am scos firele de la butoane, martorul nu mai palpaia, motorul pornea. intr-un final, dupa ce am verificat din nou toate ledurile din butoane, le-am pus inapoi, martorul palpaia normal, motorul pornea, totul revenise la normal... asa am crezut.
dar.... acuma seara cand am ajuns acasa am observat ca nu se mai sting pozitiile decat cand opresc motorul, chiar daca ele sunt oprite din maneta. iar daca pun contactul se aprind pozitiile singure chiar daca ele sunt oprite
a mai patit cineva asa ceva? vreo idee, sugestie?
mersi!
mersi!
