Salut.Astazi cand am ajuns acasa inainte sa opresc motorul,ramasesem cu piciorul pe frana si am observat ca in bord palpaia slab martorul luminos ceata spate.Cand am luat piciorul de pe pedala de frana s-a stins.Cum apas pe frana incepe din nou sa palpaie slab.Mentionez ca farurile nu erau aprinse.Le-am aprins sa vad daca vreun bec din spate e ars dar toate sunt ok.Ce ar putea fi?
merci anticipat.
desfaci stopul si in mufa de pe soclu in care intra cablajul verific pinii(ii cureti si ii indrepti) de la firul negru... oricum e de preferat sa ii verifici pe toti. e problema comuna. daca nu tragi un fir de pe placa cu becuri(de la tablita care e masa la toate becurile) pe care il legi la firul negru de pe cablaj si ai rezolvat problema.
