AC zgomotos
  • AC zgomotos
    Nu prea stiu ce sa explic...dar aud un zgomot care nu isi are locul acolo..cel putin pana acum nu il auzeam.
    Se intampla la 3700 rpm ,daca nu ma uit la turometru..as putea sa imi dau seama dupa zgomotul produs ca am 3700 rpm.Suna ciudat stiu...oricum nu imi pot inchipui de la ce vine si sa explic mai bine in afar ca e prezent si stiu ca se aude.Plus ca tre sa fi foarte atent,sa cunosti masina...In service degeaba ma duc ca rapid zic "asa face toate" sau nu s-aude nimic...numa daca le zic eu cam ce ar avea sau ce sa verifice ...
    E zgomot metalic sau vibreaza ceva pe acolo?
      pai si de ce face zgomot la 3700 rpm??? si nu mai sus?
      Sa nu se fi spart iar tzevile alea de la clima..ca le-am mai spart odata
        Nu cred sa fie tevile, daca era facea si peste 3700 rot.
          si la mine se aude dar doar cand e pornita clima...oare are ceva sau "asa face toate"
            Cand merge AC-ul intradevar se mareste putin zgomotul motorului. "Asa face toate", nu e nici o problema.
              totusi e un zgomot ciudat...nu e ca si atunci cand turezi mai tare motorul....parca e un motoras mai mic
                Un zgomot ca de drujba, nu?
                  da...cam asa ceva...oricum cu prima ocazie merg la service
                    Trebuie sa te duci in service sa-ti refaca cantitatea de ulei sau freon din compresor. Specificatiile instalatiei de la Logan este de 750 ± 35 grame refrigerant si 135 ml ulei.
                    Iar verificarea cantitatii se realizeaza prin golirea instalatiei si masurarea cantitatii de agent refrigerant. La fel si cu uleiul.
                      aerul conditionat face din cind in cind un zgomot ciudat si am facut reclamatie la renault dacia sau invers si raspunsul a fost asa face toate
                      toora,llumar fata spate,zender,borla,calc reno sport,1.6 93cp,vw mk1,1.8,sparco sprint,roll bar omp,centuri 6 puncte sandtler,bf goodrich,bbs,borla
                        Si a mea face la fel, dar nu ma deranjeaza pt ca la drum lung nu prea iti mai dai seama
                          Daca zgomotul e ca un zornait atunci poate fi turometrul.
                          1,5 dci 70 cp, martie 2007, 5,2%
                            AC zgomotos
                            Daca aveti problema AC-ului zgomtos (dupa ~2000 rot/min se aude un zgomot de "drujba") se poate rezolva foarte usor in service. Se scoate uleiul si freonul din compresor si se completeaza daca este nevoie. Daca vreti puteti sa izolati teava de joasa presiune (cea mai groasa de despura) sau va puteti monta COLECTI MASA ACUSTICA (poza mia jos) la pretul de ~16 ron. Aceasta se monteaza pe conducta de joasa presiune la 13 cm, masurand dinspre capota.
                              acum am inteles pt. ce este fierul montat pe conducta!
                              la mine l-au pus din fabrica dar nu intelegeam ce rost are.
