Troncane Pe Partea Stanga Fata .
  • Troncane Pe Partea Stanga Fata .
    Va salut, am si eu o problema.. duminica am schimbat basuclele, capetele de bara, bieletele, bucsile de la bara stabilizatoare si telescapele pe fata .. si cand merg se aude o bataie dreapta fata + ca se simte si in volan . Ce a rputea fi ? e tot nou .. Astept raspunsuri ..
    http://www.loganclub.ro/forum/ct_03_fie-t42314.html ..My Ride
    Inainte sa te duci inapoi la mecanicul care ti-a lucrat la masina, verifica daca prezoanele sunt stranse bine.
      Eu cand am schimbat telescoapele nu a fost stransa bine flansa aia de fier si se misca arcul acolo si facea galagie dupa ce am strans bine nu a mai avut nimic.
      http://www.loganclub.ro/forum/loganu..._4-t46535.html
        Cam aceeiasi problema cred ca o am si eu, dar pe partea stanga, ce-i drept la mine nu se aude zgomot, dar se simte in volan. M-am intors inapoi dupa 2 saptamani, a verificat masina dar nu a gasit nimic. A verificat si piulita de sus din capul amortizorului si tot la fel face, masina e legata bine si nu am niciun joc in articulatii.
        Sent from my N9005 using Tapatalk
          Am luat iar azi la verificat tot ce am schimbat si nu am gasit nimic . Alte idei ? sa fie ceva pe la caseta de directie ?
            Dar inainte sa schimbi toate piesele aveai vreo bataie?
              Problema generala la schimbarea bieletelor, rar o poti schimba fara sa fortezi cremaliera, nu poti apuca bine cremaliera pentru a tine contra la desfacerea si strangerea bieletelor de directie astfel rezultand un joc in caseta.
              Se poate remedia (nu in totalitate) cu un imbus de 10 strangand melcul casetei de directie cel mult un sfert de tura.
                Da se auzea o bataie dar garantat era de la pivot . Cand am dat vechea bascula jos, miscai pivotu cu degetu fara sa depui efort . Iar telescopul avea curs tot uleiul din el .
                @827sam , Am mai auzit la cineva de treaba asta dar nu stiu unde este acel reglaj, i-mi poti explica te rog unde este pozitionat ?
                  in partea stanga langa burduf e un cerc, in gaura aia intra un imbus de 10 si pentru a strange rotesti in sensul acelor de ceasornic cel mult un sfert de tura (e multicel si asa, daca simti ca se misca greu, slabesti putin), la mana nu simti rezistenta mare.
                  exact asta e pozitia casetei de directie, bagi mana pe la roata din stanga fata iar surubul este intreptat spre pedalier.
                    @827sam Multumesc frumos !
                      Inclin si eu spre vreo problema a casetei, dpdv al pațitului priceput.
                        Xplood, ai rezolvat ceva cu masina, ai depistat cauza?
                        Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
                          Si eu am problema cu troncanitul si bataia in volan. Am mai patit asta dar s-a rezolvat cand am schimbat basculele bieletele si capetele de bara acum 2 ani. Culmea este ca acum a aparut problema dupa ce le-am achimbat ( bascule, bielete de directie si capete de bara). O sa incerc sa strang acel surubel de la caseta de directie sa vad daca mai face asa.
                          Sper ca vede cineva comment-ul. Vad ca a cam trecut ceva timp de la ultimul comment
                            Toti schimba tot ( ca subsemnatul), dar nimeni nu verifica caseta ,e filmat de mine, dupa ce am verificat/schimbat tot !!
                            click>>>> JOC CASETA
                            "BRABUS" STYLE
                              E greu de schimbat bieletele de directie fara sa faci joc in caseta, iti trebuie o scula buna cu care tii contra pe cremaliera, ori strangi foarte putin bieletele, dar aici e discutabil, s-ar preta o dinamometrica sa le strangi la cuplul din manualul de reparatii.
                              Cat priveste surubul care strange melcul cremalierei, se poate umbla la el foarte finut.
