Probleme La Ralanti
    Senzorul de turatie se afla pe blocul motor, langa imbinarea cu carcasa ambreiajului. Daca ai mana mica, nu trebuie sa-l dai jos, bagi un smirghel fin si-l cureti. Sau cu o periuta de dinti veche si ceva benzina...
    daca aveti apa in benzina, bagati juma' de litru de alcool concentrat la 5 litri de benzina si scapati de apa.
      Este testata faza cu alcoolul sau e doar o solutie spusa din auzite? Sigur nu se intampla nimic la motor daca bag alcool in benzina? Eu ma gandeam la un aditiv pt benzina sa ii pun, dar am auzit ca nu e un tratament prea bun pt supape, pistoane si garnituri. A incercat cineva vreun aditiv? Merita sa ii pun aditiv la numai 22ooo de km?
        Ti-au luat banii si tu n-ai facut nimic? Eu nu inteleg cum puteti sa treceti cu vederea.
          Nu e nevoie sa fie testat, e vorba de fizica iar alcoolul se amesteca cu apa (spre deosebire de benzina) si va arde iar de daunat , nu dauneaza, apa ar dauna si mai mult!Ca o precizare, evitati pe anotimpul rece se mergeti cu rezervoarele goale, se face condens si iar va rezulta apa in rezervor, incercati sa fie mereu cat mai plin!
            @cioby: alcoolul e singura substanta care se amesteca atat cu apa cat si cu benzina. Daca motorul accepta un amestec de pana la 7-8%alcool si restul benzina, nu vad ce i-ar dauna. Au incercat altii si eu reusit (din auzite). Eu n-am avut nevoie, dar as apela la solutia cu alcoolul fara cea mai mica retinere daca as avea apa in benzina.
            ce te face sa crezi ca aditivii se amesteca cu apa? Ca fapt divers, mie mi-a mers mai prost motorul cu aditivi decat cu benzina normala...
            • #21
              Am incercat eu la un Oltcit care avea apa in rezervor si pe o vreme cu ger napraznic nu se mai alimenta motorul ca se facuse dop de gheata pe undeva pe tur!Bagat in rezervor 1L de alcool tehnic si apoi cu siringa pe turul de benzina!Asteptat 30 de secunde, dat cheie, pornit motorul fara probleme!Deci functioneaza garantat!
              • #22
                Si io am avut aceiasi problema si am pus metanol ... Si tot asa a mers ceas dupa aceea
                sigpicMy ride
                • #23
                  Q.e.d.....
                  • #24
                    m-am intors la ei si au dat-o cotita. Din cauza asta am spus undeva mai sus ca nu sunt seriosi (ca sa nu mi se mai atraga atentia ca vb urat la adresa lucratorilor din service). Ce era sa le fac? Nu imi sta in fire sa ma iau cu ei de gat, dar am hotarat sa nu mai merg cu masina in service. Nu am avut nici un fel de problema pana nu am dus-o la revizia de 15000. Dupa aceea au inceput toate. Astia suntem, asta ne este educatia ca natie. Nimeni nu cred ca ne va face vreodata sa fim atat de cinstiti pe cat de mult stim sa furam...
                    • #25
                      Ce sa demonstram seba?(banuiesc ca asta ai vrut sa zici) faza cu metanolul in rezervor?
                      sigpicMy ride
                      • #26
                        Iezact...
                        • #27
                          crezi ca mi se stinge mie martorul la bord daca ii bag metanol?
                          • #28
                            Deci io am facut un plin din bv ... Mi-a facut urat motorul curatat senzorul de turatie si tot asa facea ... Am bagat metanol si a inceput incet inet sa isi revina ... O fi fost benzina proasta si cand s-a dus a culminat cu metanolul ... Nu garantez ca asta e efectul dar asta a fost impresia mea
                            deci nu bag mana in foc seba
                            cioby, romanul te fura si cand vrea sa fie cinstit ;)
                            sigpicMy ride
                            • #29
                              Concluzia e ca daca ai masina ai si necazuri, dar si bucurii. Abia astept sa o scot la o forja pe A2 dupa amiaza
                              • #30
                                Originally posted by csebalyn View Post
                                @cioby: alcoolul e singura substanta care se amesteca atat cu apa cat si cu benzina...
                                scuze, dar nu m-am putut abtine la faza cu singura
