idem si la mine. a ramas aprins. am fost la service, era in garantie,am pus testerul pe ea si scria exact asa. Modul abs. Nici o problema. Mi-a zis ala, schimba placutele. Am schimbat si in secunda doi s-a stins.
Martor ABS Aprins
ai placute cu senzor de uzura? ca nu toate loganurile au...
celor care li s-a aprins abs dupa frane de mana pe gheata, no problem, e normal. la prima oprire a motorului s-a resetat eroarea. din nou, perfect normal.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
eu zic ca atata timp cat respecti "65-ul" nu o sa ai probleme . Problemele apar daca roata e mai mare ca atunci cele de fata se for invarti diferit de cele de spate . Senzorii citesc numarul de impulsuri de pe rulmenti fata/tamburi spate. Daca rotile au diamentre diferite atunci apar probleme si asta doar de la o anumita viteza in sus . Asa ca daca vrei sa te joci doar intre 185 si 195 nu cred sa fie probleme legate de ABSPain brings out the truth in us all...
Renault e prea putin 6 mm sa fie luat in seama , e ca si cum ai avea pe fata cauciucuri noi si pe spate unele de 50k km sa zicem Deci nu are voie sa fie probleme, am fi auzit plangeri fara indoiala
azi dimineata -4 grade,in momentul pornirii motorului s-a aprins abs-ul pt. cca 1 sec, in parcurs (30 km) am oprit si pornit de 2 ori, totul ok, precizez ca ieri am facut singurul si unicul test de viteza, 167-168 km/h, pt. decelerare nu am folosit frana.sunt curios maine de dimineata la pornire! Toate cele bune!
