In urma cu ceva vreme mi s-a aprins martorul luminos ABS in bord si nu s-a mai stins. O diagnoza computerizata a aratat ca am senzolrul sau rulmentul defect. Am schimbat astazi rulmentul cu unul SNR 155.80 cod echivalent pentru 6001547686 (masini echipate cu ABS pana in 2007), masina mea fiind din 2005. Insa martorul nu se stinge. Trebuie sa merg in service pentru stergerea erorii ca sa ramana becul stins? Asta presupunand ca au montat corect in locasul lui senzorul captor si ca circuitul acestuia nu este deteriorat (la o inspectie vizuala totul parea OK). Multumesc.
Martor ABS Aprins
daca s-a montat corect trebuia sa se stinga dupa cativa km sau chiar dupa cativa metri parcursi. Chiar daca defectiunea ramane memorata ea este inactiva si becul se stinge daca totul functioneaza corect. Probabil iti trebuia senzorul inlocuit si nu rulmentul, sau chiar au montat ceva gresit pe acolo. Ar trebui sa probezi si un senzor.Pain brings out the truth in us all...
Sunt mai multe probleme pe partea aia care dau zgomote, printre care am presupus si rulmentul, iar cand diagnoza a gasit ca posibila cauza pentru aprinderea martorului ABS senzorul sau rulmentul, am decis sa-l schimb in speranta ca ABS-ul va reincepe sa functioneze. Dar se pare ca trebuie sa caut si senzor si abia apoi sa investighez daca nu cumva montarea rulmentului s-a facut defectuos si s-a deteriorat coroana magnetica in timpul montarii. Am si batai in virajele spre dreapta care se accentueaza daca accelerez. Suspectez planetara. Se poate inlocui doar angrenajul din capat spre roata oare? Merita?... Sau o fi caseta de directie?Last edited by Victorine; 9 July 2013, 15:55.
Problema Martor ABS
Salut . Revin si eu cu o problema .. Vechiul account nu il pot accesa :|
Astazi am constatat ca am un mic huruit la rotiile de fata , si dupa scurt timp , am destfacut , si am fost nevoti sa cumpar rulmenti foarte urgent pentru ai putea schimba ( No , deja am 215.000 km parcursi ) . Am dat o " fuga " la un magazin de piese si am gasit " KLAXCAR - France 22010Z , rulmentii fata logan cu ABS " . Din neatentie ( prima data cand schimb asa ceva la logan ) , la montat , am montat rulmentul cu banda magnetica spre exterior , iar spre senzorul ABS cu ce`a metalica . Am montat pe masina totul , si ma am hotarat sa merg cu masina sa vad daca se intampla ceva . Cand am schimbat in tr a 2 - a , sa aprins martorul ABS . Am revenit acasa , ma am informat , am pus bine rulmentul dupa toate cele intamplate , dar martorul ABS este tot aprins .
Am mai vazut posturi gen " 2 feluri de rulmentii pt loganuri -2007 + 2007 . Poate sa fie asta problema ABS`ului aprins sau e nevoie de tester ?
In final , astept o lamurire . Este nevoie sa schimb rulmentii cu alta serie , sau sa ma duc cu masina la un tester si sa imi stearga eroarea data de senzorul ABS ? Mentionez ca dupa montare completa , am mers doar max 1 km , cu viteza < 70 km / h . E nevoie de o durata mai mult d mers ? Multumesc
Foloseste cu incredere functia SEARCH, inainte de a deschide un topic nou.Last edited by IancuMIC; 12 July 2014, 12:38.
Cumva ti-ai raspuns singur.Rulmenti diferiti ca numar de poli(44 vs 48).Cred ca o sa schimbi rulmentul cu unul nou dar potrivit.Te duci cu ala vechi la pravalie si-l arati alora si stiu ei mai departe ce sa-ti dea.Welcome to the Club, We Have Jackets !
Salut!
Am si eu o nelamurire. In diminetile mai reci se intampla urmatorul fenomen:
Pun contactul, astept sa se stinga martorii, pornesc motorul si mi se aprinde pentru cateva secunde (2-4) martorul ABS. Dupa merge normal, chiar daca stationez mai mult. Am vazut scris pe undeva pe forum ca s-ar putea sa fie de la baterie, ca ar fii cazul sa o schimb.
Pareri?
Masina are aproape 5 ani, si e inca cu bateria originala, ce am schimbat pana acuma la ea, inafara de consumabile, au fost pivotii acu 4-5 luni si distributia acu 1 luna
Multumesc
