Martor ABS Aprins
    ....... de cum pui contactul si se initializeaza ecu abs.
    ecu= abs !!!
    Eu stiam ecu= calculator de injectie al motorului.
    • nu, ii posibil sa citesti ecu si sa dezactivezi "becu-l care te inerveaza la bord"
      http://www.youtube.com/watch?v=CqjwtuQAk-A
      • verifica mai intai toate cablurile, senzorii, rulmentii rotilor, apoi pompa. nu exclude o diagnoza intr-un service, s-ar putea sa te scuteasca de o gramada de munca.
        • adica sa citeasca ecu? asta inseamna cand spui diagnoza
          • ecu=electronic control unit, emu= engine management unit. ecu e folosit impropriu ca fiind calculatorul ce se ocupa de sistemul de aprindere/injectie al motorului. ecu e orice calculator dintr-o masina, fie ca aprinde becuri sau da scantei sau deblocheaza roti sau umfla airbaguri.
            • Poate ca a vrut sa scrie becu .
              De la o litera lipsa am inteles altceva .
              • sa-mi resusciteze pompa de abs ) daca poate
                • Seba- Impropiu spus,, dintr-o masina" care poate avea BSI.
                  ,, dintr-o masina" = logan ,si sunt de-acord.
                  • leag-o la servodirectie, cand tragi de volan, sa franeze masina sau cand pui frana, sa vireze
                    lasand gluma, fa mai intai matale o diagnoza...duci masina la service, se leaga aia cu laptopul si iti spun unde sa cauti problema. pt 50ron, eu zic ca merita deranjul.
                    • clar ca merita! Decat sa iei la rand senzori , rulmenti si pompe mai bine iti spune testerul cu ce piesa sa incepi.
                      Pain brings out the truth in us all...
                      • am si eu o problema numi functioneaza abs imi sta martoru aprins si nu mai intra in functiune . am avut cauciucuri de marimi diferite pe fata fata de cee pe spate care erau standard , de cand leam pus nu mia mai functionat abs mi sa spus sa renunt a ele k senzoru nu mai citeste corect si sa revin la dimensiunile originale zis si facut dar degeaba tot numi merge abs si martoru sta aprins .ma poate ajuta cineva cu un raspuns
                        • faci un test CLIP daca ai revenit la aceeasi dimensiune pe toate rotile. posibil sa fi ramas eroarea memorata sau s-a defectat vreun senzor.
                          • abs
                            pot sa fac testu la orice service sau numai la reprezentanta
                            • @cri307: bsi e o interfata introdusa de psa de prin '99-2000, daca nu ma insel, dar aia nu inseamna ca e un singur ecu in toata masina. bsi doar lega intre ele dferitele module, care in loc sa comunice fiecare cu fiecare ca la masinile "normale", sunt grupate in "retele" si comunica dor cu cele din reteaua respectiva. de exemplu, ecu injectie nu face parte din reteaua ecu navigatie, sunet, entertainment. grupa "powertrain", de exemplu, are emu, abs/esp, eps. apoi "body_control" are ecu habitaclu, inchideri, alarme, "safety" are ecu airbag, centuri, roll_bar deployment la decapotabile, etc.
                              • Seba - Mah , deh ai scormonit prin net-u asta , nu te-ai jucat.
