Martor ABS Aprins
  • idem si la mine. a ramas aprins. am fost la service, era in garantie,am pus testerul pe ea si scria exact asa. Modul abs. Nici o problema. Mi-a zis ala, schimba placutele. Am schimbat si in secunda doi s-a stins.
    • ai placute cu senzor de uzura? ca nu toate loganurile au...
      celor care li s-a aprins abs dupa frane de mana pe gheata, no problem, e normal. la prima oprire a motorului s-a resetat eroarea. din nou, perfect normal.
      • am si eu o intrebare
        daca pun 2 gume pe fata cu o dimensiune si pe spate alta dimesiune am probleme cu abs ?
        195 65 si 185 65 ar fi dimensiunile.
        • La 195/65 ai talonul de 12,6 cm ia la 185/65 ai talonul de 12 cm. Deci e posibil sa ai probleme.
          • eu zic ca atata timp cat respecti "65-ul" nu o sa ai probleme . Problemele apar daca roata e mai mare ca atunci cele de fata se for invarti diferit de cele de spate . Senzorii citesc numarul de impulsuri de pe rulmenti fata/tamburi spate. Daca rotile au diamentre diferite atunci apar probleme si asta doar de la o anumita viteza in sus . Asa ca daca vrei sa te joci doar intre 185 si 195 nu cred sa fie probleme legate de ABS
            • 65 este 65% din latimea cauciucului deci e posibil sa fie probleme cu abs ul din cauza ca cele 195/65 au talonul cu 6 mm mai mare decat cele de 185/65
              • mersi colegii , si in cel mai rau caz raman fara abs...tot nu e bine , ca vin vremurile cand chiar e bun abs-u`
                • Renault e prea putin 6 mm sa fie luat in seama , e ca si cum ai avea pe fata cauciucuri noi si pe spate unele de 50k km sa zicem Deci nu are voie sa fie probleme, am fi auzit plangeri fara indoiala
                  • va spune fratili vostru cat de curand daca sunt probleme
                    o sa le pun cand da umpic de frig si va anunt.
                    • am schimbat rulmentul fata dreapta, si acum imi ramane martorul aprins la ABS si nici nu mai imi merge ABS-ul plus de asta imi franeaza deca roata stanga fata, ma puteti ajuta cu ceva,merci
                      • nu este rulmentul potrivit pentru masina ta
                        vezi ca sunt doua variante de rulmenti la care difera numarul de poli
                        cauta in dialogys codul corect pentru masina ta
                        • As vrea sa stiu daca banda magnetica de pe rulment se poate verifica in vre un fel si eventual curata, evident cu rulmentul montat pe masina. Am inteles ca nu se poate da jos fara sa se deterioreze. Multumesc.
                          • am aceeasi problema,am luat, cred, o groapa si de atunci mi-a ramas martorul ABS aprins. se poate remedia?
                            • sa nu fi iesit senzoru din suport,roata jos si vazut,pe fata pot iesi senzorii pe spate nu ies
                              • azi dimineata -4 grade,in momentul pornirii motorului s-a aprins abs-ul pt. cca 1 sec, in parcurs (30 km) am oprit si pornit de 2 ori, totul ok, precizez ca ieri am facut singurul si unicul test de viteza, 167-168 km/h, pt. decelerare nu am folosit frana.sunt curios maine de dimineata la pornire! Toate cele bune!
