Deci ai ABS ca frane aveai si inainte
Martor ABS Aprins
Eu pateam sa se aprinda abs iarna cand era foarte rece statea pornit martoru daca porneam direct cu ceata si farurile aprinse si bateria nu era asa incarcata.
da se aprindea si air bag-u
Acolo era clar o problema de masa la tabloul de bord.
martor Abs
Si eu am aceeasi problema...Tot 20.000 km. ( ma rog...24.000 )Se aprinde ABS -ul, se stinge singur dupa ceva vreme sau daca repornesc motorul. Cand se aprinde ABS, merge doar frana normala, fara ABS. Maine oricum ma duc cu ea in service pt diverse, asa ca o sa va spun verdictul
Si eu am facut ceva ,,drift-uri'' pe gheata acoperita cu zapada sa simt senzatia fara sa risc sa-mi avariez masina.
La plecarea de la ,,show'' am vazut ABS-ul aprins pe bord.
Am ramas mut (era si nevasta cu mine si am vrut sa ma dau mare, na')!
Fara sa zic nimic am oprit motoru', l-am repornit si de atunci totul e normal.
Din ce ziceti voi imi dau seama ca e de la senzorii de la roti.
Oricum ramai fara ABS dar fara frane nu!
Pa! have nice drift's!
Salut si mie mi sa aprins ABS ul pe bord dar la mine a ramas aprins deoarece a intrat mizerie la senzorul de la roata. am fost la service sa il curete si mi-a zis ca imi lipseste nu stiu exact ce protectie de polistiren cred sau asa ceva a spus ma rog. dupa vreo jumate de an ce am fost la service iara mi sa aprins dar lam curatat eu si am observat ca se aduna destul de multa mizerie si voiam sa va intreb daca exista vreo protectie acolo de polistirent sau din ce o fi. va multumesc
astazi mergeam linistit cu masina, si cand un prieten din dreapta imi arata ca am martorul aprins de la abs. am pus frana, abs-ul nu mai intra, doar frana normala. am oprit motorul, l-am pornit iar si s-a stins. dupa un anumit timp s-a aprins iar. acum am vazut ca uneori cand e stins martorul si ating foarte usor pedala de frana se aude troncanitul specific abs la viteze foarte mici. tocmai luni sunt programat la service la diagnoza. de la ce sa fie? la service imi zicea sa nu am nu stiu ce nisip la rulmenti sau sa fie impuscat cablul abs .... ???
am desfacut acum ambele roti am spalat bine pe acolo cu apa sa vedem ce zice. am observat cand opresc masina iese fum, abur la roata stanga, ce e drept am trecut prin lacuri, dar la cealalta roata nu a iesit ... parca mirosea si a cauciuc ars.sigpic
salutare
am si eu o problema cu martorul asta de ABS:la 20 de m dupa ce am iesit din parcare, fara trombe,burn-uri si frana de mana trasa s-a gasit "asta cu ABS-ul" sa se aprinda, am tras pe dreapta am oprit motorul si dupa ce am pornit din nou a stat circa 30 sec stins dupa care s-a reaprins si asa a tinut-o pe tot traseul de 70 km pe care a trebuit sa-l fac neaparat.Pe drum am constatat ca frana e "un pic altfel" (disparuse abs-ul), de aceea am fost nevoit sa rulez cu 50km/h (tragic intre localitati)...problema e ca inainte de asta cu foarte putin timp am fost la revizia de 15.000 km, si cei de la Caremil mi-au spus ca placutele mele is cam pe jumate, adica din 13mm normal eu mai am vreo 7.5mm, e posibil ca din aceasta cauza sa se "deranjeze" senzorul respectiv (asta mi-a bagat-o un prieten), cu toate ca cei din service au spus ca pot sa mai rulez linistit 10.000 km ... sau sa fi facut ei ceva cu manutele lor magice acolo de mi-au aprins led-ul asta'n cap ????
atunci care poate fi explicatia?? cine stie sa-mi spuna cateva defectiuni tehnice legate de ABS,am inteles ca pot fi multe cauze si variate si ca doar facand niste teste la service imi pot da seama, dar poate e ceva mai mult ce ar trebui sa stiu, si care ar putea fi cauza lor, ptr ca in continuare martorul luminos este aprins.
merci
Cea mai buna varianta e clar testarea, fiindca pot fi multe cauze.
am rezolvat problema cu abs-ul: am dat roata jos(mai precis ambele din fata) si am cautat sa ma uit dupa disc acolo, unde este infipt acel cablu cu acea mufa a abs-ului ... si mufa?? inloc sa mufeze, ce sa vezi?? somaj tehnic tata, asa ca am pus-o la loc, numai ca mie mi s-a parut ca nu a intrat suficient de bine in locasul ei, am pus contact si degeaba (led-ul in continuare aprins), ma hotarasc sa o las asa, binenteles cu mufa bagata la locul ei, pun roata dau cheie si plec, cand colo ala mic, rotund si rosu, i-l stiti (becele de abs) ... s-a stins ... tin sa multumesc pe aceasta cale tuturor celor care mi-au raspuns si nu in ultimul rand d-lui primar din orasul Vaslui (Waterloo), care repara strazile la el in oras acolo ca sa nu putem da noi cu masinile in gropi sa ne farman abs-urile de exemplu...
