Scartie Frana
  • Scartie Frana
    Salut is nou pe forum.. Am 1.5 dci 2006 70.000km si imi scrtie ceva in spate sub masina pe acolo in zona tamburului si cand trag frana de mana si cand apas pedala de frana..Am observat asta la mai multe loganuri. Ce poate fi si cum se poate remedia daca stiti??? Multumesc
    Mai schimba si tu sabotii de la tamburii de frana......Mai greseaza parghiile ale pe acolo. La 70.000 macar trebuia sa verifici daca mai ai saboti sau nu pe spate.
    Fuarte Nervos !!!
      Asa face un mic scartz....Nu`i nici o problema . Sa fii atent la toate loganele ca se aude . Eu am mai auzit scartzul asta si la Clio
        Verifica repartitorul din spate el mai scartaie cand pui frana, bagate sub masina si greseaza l cu ceva, a patit un prieten cu mcv si sa rezolvat a dat cu un spray cu vaselina si nu mai scartaie, eventual pune pe cineva sa franeze si verifica vezi daca este repartitorul....
          Orice masina poate sa scartaie.Am condus un seria 5 din 2006 parca era avea 71.000 km si scartaia la fiecare apasare a franei.Se tocesc nu tin la infinit.Mai trebuie schimbate.
            A intrat praf la tamburi. Poti sa ii cureti ca tot revine zgomotul.
              Si la altii a mai fost si din cate am auzit ar fi de la repartitor.Greseaza o tara si se rezolva.
                Ce echipare are masina? Are ABS? Zgomotul se aude continuu in timpul franarii?
                  E ambition din 2006 are ABS...Se aude doar cand iau picorul de pe pedala de frana sau cand las de frana de mana...OK merci baieti bag acolo cu spary cu vaselina...ca aia de la dacia ziceau ca numa la 90.000 se schimba sabotii de la tambur...
                    Atunci da cu niste spray de vaselina sau WD-40, dar nu pe saboti sau pe tamburi, ca altfel nu mai calca corect si nu mai a frana pe spate.
                    • #11
                      Daca are abs nu e de la repartitor ca nu are mecanic ci electronic.Cred ca e de la saboti.Nu e obligatoriu sa-i schimbe la 90000 daca s-au dus mai repede asta e.
                      • #12
                        Las-o domle sa scartzaie ))
                        Si la mine scartaie (cum sa fie de de la saboti???) masina pe loc - apas frana, cand o las (cu motorul oprit, ca atunci o aud si sa fie liniste afara) se aude un pic ''scartz'' din spate (am ABS)
                        Al drac sa fiu daca o ung. ))
                        • #13
                          Eu n-am inteles unde trebuie unsa? La pedala sau unde?Si eu am problema asta
                          • #14
                            Iti zic io cum se rezolva ... Dai roata jos ... Si dai discu de frana de pe fata cu vaselina ... Si se rezolva ...nu iti mai scartaie dupaia nici in spate )) glumeam doamne fereste ... (nu de alta dar cineva m-a ascultat si s-a oprit in stalp ... Avea casco)
                            sigpicMy ride
                            • #15
                              Si la mine scartaie, dar eu cred ca e doar pedala, ca de acolo se cam aude, cand o apas scartaie un pic si gata, si e adevarat, am auzit si la alte loganuri
                              ---== LoGaN dRiVeR ==---
