Martori Bord Aprinsi Dupa Schimbul De Filtre Si Ulei
  • Martori Bord Aprinsi Dupa Schimbul De Filtre Si Ulei
    Astazi am facut revizia la loganul meu 1.5 dci 2011 .totul a fost ok.am pornit-o , totul a fost normal, insa dupa 1 km de mers s au aprins 2 martori in bord.cel cu check engine (cu forma de motor) si martorul STOP.dupa alti 5 km s-a aprins si cel de la bujii sau probleme electrice cum spune in manual.masina merge la fel, nu face probleme.am verificat mufe,nıvei uieı, lıchıd de frana, antıgel totul e in regula.din ce cauza au ramas aprinse?a mai patit cineva?mai pot merge asa cu ea?
    Unde ai facut revizia? De ce nu te-ai intors sa le expui problema, eventual o verificare cu testerul.
      ai schimbat si filtrul de motorina?
        Martorul "verificare motor",se aprinde din sute de cauze,crezi ca e cineva "mama Omida",sa o ghiceasca... Toti care au patit,au apelat la tester.Nimeni nu poate recomanda cuiva, sa mearga cu o masina cu probleme...!
          @alexs1988: Citeşte aici, iar rezolvarea o găseşti în postul 491.
          Maşina este tot Diesel, acelaşi an de fabricaţie 2011.
          Baftă!
            stiu ca pare pueril insa am patit ceva asemanator si s-a dovedit a fi borna de masa destransa precum si niste sigurante din compartimentul motor care erau putin sarite din locasurile lor. Verifica si poate ai noroc.
              S-a rezolvat problema.o mufa nu mai facea contact corespunzator.a fost curatata , au fost sterse erorile si acum totul e ok.multumesc colegilor pt ajutor
                care mufa?
                  @alexs1988: Nu ar strica să ne oferi mai multe explicaţii, poate pe viitor se mai confruntă şi alţi colegi cu aceeaşi problemă.
                    Mufa de la debitmetru nu facea contact cum trebuia.ideea e sa nu va alarmati la fiecare martor care se aprinde in bord,deoarece de cele mai multe ori e o eroare care se rezolva prin o simpla diagnoza si stergere a respectivei erori.acum masina functioneaza perfect mai putin ac ul...
