Logan 1.4 Benzina +Gaz Problema Turatii
  • Logan 1.4 Benzina +Gaz Problema Turatii
    Logan 1.4 Benzina +Gaz problema turatii
    Am un logan din anul 2007, cu instalatie de gaz pusa la 107.000 km, adica in decembrie 2014. Acum am ajuns la 133.000, deci fac ca 3000-3500 pe luna pe gaz. Cam de acum 2 luni am inceput sa ma rog de el sa se tureze, apas pedala de acceleratie si nimic, se ridica acul de la turometru, sunetul de la motor creste, dar nu simt nicio putere...aproape ca ma rog de el sa treaca de 3500 de turatii in mers.
    In schimb, daca turez de la treapta 1 peste 3000 turatii, nu mai persista problema...Mentionez ca am alimentat aproape 90% de la Lukoil!
    Sa fie de vina calitatea carburantului sau sa fie vreo problema la motor?Pana acum nu am vizitat niciun service.
    Astept si parerile voastre!
    Incearca sa vizitezi topicul in care se discuta despre ambreaj........
      Daca apesi acceleratia si creste rapid in turatii inseamna ca patineaza ambreajul dar daca apesi acceleratia si creste greu in turatii ai problema de amestec carburant (sarac/bogat) sau aprindere si trebuie facuta o diagnoza
        este greu sa ti dai seama daca te a lasat ambreajul?
          Cu scuzele de rigoare,te rog sa incerci sa faci distinctie,intre turatia motorului si viteza mainii.Ma abtin sa fac o afirmatie deoarece,explicatia ta e foarte alambicata si oarecum contradictorie.Analizat la prima vedere ar parea -patinare de ambreiaj-,dar tu precizezi ca motorul,cu greu depaseste turatia de 3500 rot/min,ceea ce e cu totul alta poveste... De regula exactitatea raspunsurilor,depinde de exactitatea explicatiilor,asa ca...!
            La filtrul de stare lichida gpl ai umblat?
            Pe benzina face la fel.
              Si pe benzina face la fel..la ambreaj nu se simte nimic la schimbare....
              Ceea ce vreau eu sa spun e ca se misca destul de greu, ca si cum ar avea 10 persoane in ea!
              Am scris ca nu am facut nicio diagnoza...daca vreti sa raspundeti omeneste bine daca nu, nu va mai dati experti +...eu sunt 100% necunoscator, stiu de masina doar ca merge inainte si inapoi...
              Nu stiu de ce tind sa cred ca e vorba de amestec carburant! Se pare ca dupa ce am alimentat azi de la Rompetrol, aproape aceleasi simptome dar merge putin mai bine...Sunt curios daca a mai patit cineva la fel...
                Dute la service ca nu ai alta optiune ,cu cat o lasi mai mult asa se pot strica mai multe
                  Imi pare rau ca nu pot da raspunsuri -pufoase,siropoase-,care sa multumeasca pe unii,chiar daca nu i-ar ajuta cu nimic Experta sau nu,atita timp cit "lucrezi cu materialul clientului",nici eu nu am pretentii,de la mine...
