Originally posted by skd_ozenel
View Post
Motorul Se Incalzeste Repede
Acelasi fenomen se intampla si la mine, asa ca atunci cand sesisez treapta 1 la ventilator o mai las la relanti cateva secunde pana se opreste ventilatorul iar dupa ce opresc motorul nu mai porneste ventilatorul, dar eu nu am timp sa ii fac pe plac tot timpul si o las asa, oricum ventilatorul nu merge mai mult de 2-3 minute. Doar ca de un timp, cand e cald motorul, si aprind farurile si dezaburirea creste temperatura la 6 linii, iar cand opresc consumatorii revine instant la 4 linii, am inteles ca am probleme cu masa la motor asa ca am mai pus 2 mase si am curatat-o pe cea veche, fara efect. Am mai citit ca ar fi sonda de temperatura, dar am schimbat-o acum 3 ani iar motorul nu se incinge, apa din borcan nu fierbe, iar ventilatorul isi face treaba atat pe prima treapta cat si pe a doua. Ce-i drept nu am testat cand pleaca ventilatorul. Logan laureate 2005 1.6
D4F este tot din fonta dar are racirea muult mai ok fata de 1.4 1.6 8v datorita faptului ca chiulasa este mai mare in dimensiuni (plimba mai multa apa) + ca si pompa are o functionare mai eficienta iar corpul termostatului este practic prins pe chiulasa la 1.4/1.6 am impresia ca este pozitionat pe bloc daca nu ma insel.Last edited by prometheus; 23 September 2015, 16:22.sigpicLogan , from point A to anywhere in the world .....yeap , no problem!!! but hey!!! you said modern roads right ?
Originally posted by Andi29 View PostDoar ca de un timp, cand e cald motorul, si aprind farurile si dezaburirea creste temperatura la 6 linii, iar cand opresc consumatorii revine instant la 4 linii, am inteles ca am probleme cu masa la motor asa ca am mai pus 2 mase si am curatat-o pe cea veche, fara efect
Daca stau bine sa ma gandesc,a inceput sa faca asa dupa ce am schimbat distributia,capacul de la pompa de apa pe care l-am montat (nu de origine) nu are aceeasi paleti ca cel pe care l-am demontat. Pozele ar trebui sa fie mai explicite.probabil de aici si volumul mai mic de apa pus in miscare.
paletii mai mici ai pompei de apa nu asigura un debit corect de antigel pentru racire la ralanti, in mers nu e o problema pentru ca o ajuta turatia
eu am patit asa la supernova cand am montat o pompa de apa dolz ( fugiti de asa ceva ) si vara la ralanti aproape ca nu se mai oprea gmv, chiar si in mers ceasul de temperatura a apei era mai ridicat ca inainte, nu mai statea la jumatate (acolo influenta si radiatorul ca-i pusesem unul de cupru) .Daca prostii ar zbura, ar fi intuneric.
