Obiecte Straine In Aeroterma, Cand Pasageri Inventivi Iti Baga Pixul In Gratar
  • Obiecte Straine In Aeroterma, Cand Pasageri Inventivi Iti Baga Pixul In Gratar
    Am tot cautat, fara rezultat, o problema asemanatoare.
    S-a intamplat ca un pasager inventiv (ruda chiar), in timp ce stergeam geamurile in afara masinii, sa se gandeasca ce bine ar sta un pix infipt in grila aerotermei de sub parbriz (pentru dezaburire).
    Normal, pixul a cazut inauntru si s-a dus pe conducta (din stanga) ca pe tobogan.
    Intreb aici, poate stie cineva: se poate extrage pixul respectiv fara a demonta tot bordul? Exista vreun capac la aeroterma care ar putea fi scos pe sub fata usor demontabila a consolei centrale? Sau pe sub compartimentul pentru manusi, pe unde se decupeaza capacul de filtru?
    Momentan pixul nu a ajuns in ventilator, dar a ajuns pe undeva, ca impiedica miscarea completa a reglajului caldurii (calorifer), probabil a nimerit prin zona parghiei / cablului de actionare. Acum nu mai pot deplasa butonul de comanda decat in domeniul ultimelor 6 puncte rosii (la cel mai cald).
    Daca trebuie dat bordul jos, cam cat dureaza si cati bani cer baietii in service?
    Ma tem ca se umple de greieri dupa ce il D/R ei prima data.
    Dar cu pixul inauntru ma tem ca se topeste pasta si incepe sa curga pe acolo...
    Am uitat sa mentionez, poate are relevanta, am AC la aceasta aeroterma.
    Multumesc mult.
    Cand scoti filtru de habitaclu (daca ai pus asa ceva) iti incape mana, cu greu dar incape. Incearca sa reglezi sa iasa fluxul de aer pe aeratoarele centrale (alea 4 inele), le inchizi pe alea si dai drumu la 4 la aeroterma (toate astea cu flitrul de habitaclu scos) si tot curentul de aer o sa iasa prin gaura unde normal statea filtrul. Nu garantez ca are puterea sa impinga un pix, dar de alte "impuritati" eu asa am scapat. Succes
      Sau ar mai fi varianta sa fi ajuns undeva la repartitorul de aer si sa se scoata in felul urmator: dai aerul sa iasa pe pozitia aeratoare, fara aeroterma pornita si bagi un aspirator puternic pe cate un aerator, celelalte fiind inchise.
      Varianta a 2-a ar fi desfacerea bordului, care costa 200-300 lei in service.
        Saru'mana Andrei, saru'mana Andy_x3m.
        nu am filtru de habitaclu, ca cei de la service din Iasi nu au vrut sa se bage, iar eu nu ma bag inca pentru ca am Extenso si n-am chef de probleme... Mi-am pus din acela de hota la priza de aer.
        Am sa incerc cu aspiratorul ...
        daca reusesc ceva, scriu.
        Numai bine!
          Eu va dau un sfat am demontat zeci de planse bord si zeci de aeroterme pixul se poate scoate numai prin demontarea aerotermei
            La cele mai multe service-uri asta e pretul de demontare, la care mai adaugi tot cam atat pretul de montare (la 3 reprezentante manopera este 100% normata ca "operatiune cu grad ridicat de dificultate", adica 100 ron pe ora, si cum nu se grabeste nimeni cand e vorba de bani...)
            @skocsis - Multe service-uri monteaza la revizie, contracost evident, filtru de habitaclu, deci nu ai de ce sa te temi de pierderea garantiei.
              Salut
              Aseara mi-am ocupat cateva ore bune incercand cu aspiratorul pe toate gaurile posibile. Mi-am confectionat si o reductie cu furtun de cauciuc si una cu un furtun subtire cat degetul mic, flexibil dar tare (cu rizuri) dar nu am reusit.
              Acum sunt in service, de dimineata. Cu bordul jos mi-am bagat si eu nasul si oglinzile, tot nu se vedea, a trebuit scos caloriferul (desfacut tuburile - curs antigel - or sa mi-l completeze ei). Nu se topise inca. Dar e cel mai scump pix pe care l-am avut. Daca avem colectionari pe aici, licitatia va incepe cu pretul de pe factura
              N-am vazut inca factura, i-a prins pauza de masa asa ca eu ajtept si ma dau pe forum
              Avand bordul dat jos, decupatul ar fi floare la ureche, l-am intrebat pe meserias, l-am intrebat pe receptioner, l-am intrebat pe dacotec, operatiunea nu este autorizata de uzina, asa ca nu o fac oficial. Toti in afara de dacotec si-au pus filtru la masinile lor
              Dacotecul nu si-a pus nici de hota. Probabil ca are o secretara care ii aspira in masina in fiecare dimineata Daca stii vreun nume de service care face operatiunea (si sa-mi scrie pe factura, sa pot dovedi ca e facuta la ei), zi-mi te rog, ca mai am 1500 km pana la revizia de 45000, si poate se nimereste un drum la Buc pana atunci...
              Bine, am vorbit domol cu dacotecul si a spus ca va intreba chestia asta saptamana viitoare la intalnirea dacotecilor de la Bucuresti.
                428 ron si o zi faramata (plecat la ora 14:45 din service.
                Cine vrea un pix de 428 ron?
                D/R bord
                D/R radiator aeroterma
                umplere si aerisire circuit racire
                1 L antigel
                  Cam scump dar face sper ca v au montat bine bordul ca altfel o sa zdrangane de tie mai mare dragul
                    Scump domnule; dar priveste partea buna ai rezolvat problema . Ps:scoate pixul la licitatie
                    • #11
                      Fi-mea a bagat o jucarie tip Kinder prin grila si nu stiam ce zdrangane. Am dat aeroterma brusc la maxim si m-am trezit cu un picior de ceva, zburand prin aerisire...Am scapat iefttin...
                      • #12
                        ...E bine de stiut...Care avem copii
                        • #13
                          Si eu am o masinuta inauntru da nu imi pot imagina cum a intrat, inainte sa o pun pe bord am incerct in toate poziitile posibile sa vad daca cade inauntru si nu am reusit.Acum zdrangane acolo de numa asta e m-am obisnuit cu ideea.
                          • #14
                            Am si eu o telecomanda de modulator jos in aeroterma ,atat de jos s-a dus incat nici cu fata scoasa de la consola si cu desfcatutul tuburilor nu am ajuns la ea ,sa se odihneasca in pace ,acolo ramane )
                            • #15
                              am si eu un pix acolo dar nu a stricat inca nimic si nici nu ma gandesc sa dau banii astia pentru al scoate
