Va salut domnilor si cu respect va rog sa îmi spuneti si mie ce defecțiune este posbil sa am la urmatoarele coduri de eroare:df032,df110 si df106. Multumesc
Coduri Eroare Logan 1.4
DF 032-circuit martor luminos supraincalzire temperatura apa
DF106-pana functionala catalizator(incoerenta a informatiilor primite de la cele 2 sonde de oxigen,inainte si dupa catalizator)
DF110-rateu de combustie destructor(la acest defect trebuie cautat pe care cilindru iti da rateu,adica daca e doar pe unul, pe doi cilindri 1cu 4 sau 2 cu 3, sau pe toti 4 cilindri.Daca e pe un singur cilindru, verifici injector,bujie, fisa sau bobina. daca iti da rateu pe 2 cilindri,verifici bobina,partea de comanda si partea de inalta tensiune. Daca e pe toti 4 cilindri,verifici pompa de benzina cu filtrul de benzina, sau bujiile, sau iti cureti rezervorul de benzina daca ai gasit ceva in ea.
Daca persista problema,o vei duce la un service, sa-ti verifice senzorul de pe volant, circuitul de alimentare tot, sistemul de aprindere, compresiile pe fiecare cilindru, si starea axei cu came, adica supapele.
