Logan 1.4 Probleme La Pornire ,electromotor Si Volanta
  • Logan 1.4 Probleme La Pornire ,electromotor Si Volanta
    Buna tuturor,
    Caut de 2 zile pe forum si nu am gasit nicaieri o solutie. Imi cer scuze daca totusi s-a mai dezbatut aceasta problema. Am un logan 1.4 cu 270.000 km si am probleme cu electromotorul. La pornire din cand in cand harcaie (ca la dacia 1310 cand erau dusi dintii de pe volanta). Ma intreb daca or fi dintii de pe volanta si la mine sau daca poate fi si bendixul problema? Am incercat sa demontez electromotorul dar nu am reusit. Am demontat si filtru de aer si tot nu ajung la el. Pe dedesubt fara canal nu am pozitie nicicum. A mai demontat cineva electromotorul la 1.4? Daca e de vina volanta atunci dau jos complet ambreiajul si desfac volanta. As vrea sa stiu la montarea unei alte volante aceasta trebuie in vreun fel reglata(centrata) sau doar se strang cele 7 suruburi si gata?
    Multumesc tuturor.
    Buna,
    As mai avea o intrebare. Daca reusesc sa dau jos ambreiajul cum blochez volanta ca se pot desface suruburile ? Stiu ca la masini straine este un fel de cala de fixare... este scula speciala si pentru Renault ?
    Multumesc.Numai bine.
      1.pt volanta trebe elevator si masa pt a sustine motorul..
      2.pt electromotor tot asa elevator,borna data jos,scut jos si dupaia dat jos electromotorul....asta o sa fie baiul...trebe dus la un specialist nu la un carpaci....
      Sent from my Lenovo A2010-a using Tapatalk
        salut marci25,
        Mai intai mersi de raspuns. Problema e ca sunt plecat cu masina din tara si trebuie sa ma descurc singur.De cat e cheia ca sa dau jos electromotoru? Pe sus nu se vede de galeria de admisie si pe dedesubt electromotorul e acoperit de cutie si planetara dreapta. Am cumparat deja electromotor si as incerca sa-l schimb pe asta pana revin. Poate nu mai scapa daca am electromotor cu bendix cu dintii buni... dar tare mie mie ca sunt dusi dintii de pe volanta...
        Numai bine.
        Marci25: la mine se aude zgomotul specific dintilor rosi de pe volanta ( ma gadesc ca poate fi electromotorul care nu arunca bendixul destul ) , dintii pe de bendix sau coroana volantei.
        Toate bune.
          sincer inca nici odata nam patit sa fi dus dinti de pe volanta sau nam auzit pe nimeni.....nu mai stiu sigur dar cred ca 16 e si se desface din partea stanga de la roata...suruburile trec prin cutie....mai ai si 2 fire prinse de electromotor 1 cu 13 si unul de 8
            salut,
            M-am chinuint astazi sa desfac electromotorul pe dedesubt dar nu ajungeam numai la piulitele de la firele bobinei. O sa mai incerc si zilele viitoare daca am timp dinspre roata stanga sa vad daca gasesc suruburile dupa cum mi-ai zis. Da am probleme cu electromotorul din cauza ca masina a fost 7 ani taxi si am dat de 150 de ori la automat pe zi si oricum sunt multumit ca pana acum n-am umblat deloc la alternator sau electromotor dupa 270.000 km si 11 ani. La dacia 1310 schimbam toata ziua buna ziua coroana, bendixu, periile, bobina etc.
            Te tin la curent cu progresele . Multumesc. Weekend placut.
              La citi ani a produs masina,cred ca are dreptul la o mica interventie specializata,luind in consideratie si nenumaratele necunoscute,de care faci vorbire...
                Buna,
                Sunt de acord. Dar cum spuneam mai sus sunt plecat din tara si aici e o avere sa repari ceva la masina... am cumparat electromotor second hand si as incerca sa il schimb sa vad daca cu bendix bun mai scapa... trebuie sa ma tina pana la vara... indiferent care dintre noi lucreaza in strainatate nu cred ca ar arunca cu banii pe geam... la service pirat mi-au cerut 100 euro pentru schimb electromotor ( in loc de 70-80 ron in Ro) si 450 euro manopera la schimb ambreiaj ( adica sa ajunga la volanta in cazul meu - in loc de 150ron in Ro). Sunt de acord ca si castigurile sunt altele dar ce as putea face singur macar incerc...nu?
                  Preturi bune la "service pirat" le dai idei la astia din reprezentante. S-a ajuns si la dentist sa mergi in "extra sezon" , cand veniti voi stranierii , sar toate tarifele.
                  trimis de pe mobil
                    Electromotorul il dai jos cu o cheie de 13 si una de 10 sau 8 pt firele din spate. te chinui ceva !
                    Eu nu am vazut pana acum dinti uzati la volanta. bendixurile se mai duc da
                    • #11
                      Salut,
                      Pai nici eu nu am mai auzit pana acum. De aia am zic ca incerc sa vad daca dau jos electromotorul sa vad in ce stare sunt dintii bendixului. Problema e ca nu haraie de fiecare data. Depinde in ce pozitie il prinde. De asta m-am gandit mai mult la dintii de pe volanta. Inainte am avut dacia 1310 si am schimbat volanta de vreo 3 ori (fiind taxi) si tot asa facea. Cand prindea bendixu volanta pe partea cu dinti neuzati pornea perfect , cand o prindea pe partea roasa haraia (scapa). Multumesc de raspunsuri, o sa ma chinui in weekend sa-l desfac ca pana atunci nu am timp.
                      Revin cu amanunte. Numai bine.
                      • #12
                        Buna tuturor,
                        Azi m-am hotarat sa nu ma las pana nu se rezolva problema cu electromotorul.
                        Eu am procedat in felul urmator:
                        - am ridicat masina pe 2 capre de sustinere
                        - desfacut de sus 2 suruburi ale electromotorului (situate putin mai jos si mai in spate fata de senzorul de turatie) cu cheie inelara de 13 ( nu incape cheie tubulara doar la 1)
                        - mai are un surub pe partea de dedesubt dar la mine lipsea cu toate ca nu a mai fost desfacut niciodata de la nastere
                        - desfacut scut cu tubulara de 10 (6 suruburi)
                        - pe dedesubt desfacut fir de + ale electromotorului cu tubulara de 13 si fir de la bobina cu tubulara de 8
                        - electromotorul nu a iesit din prima asa ca l-am ciocanit cu ciocan din plastic pana si-a dat drumul, l-am scos pe dedesubt afara
                        Nu a mai fost nevoie sa desfac altceva !!!
                        Dupa 270.000km si 7 ani de taxi dintii de la bendix erau dusi rau. Era clar ca din cauza asta electromotorul haraia si scapa. Pe dedesubt coroana volantei are uzura dar nu e foarte grav.
                        Problema mea e ca eu am cumparat electromotor de Sandero 1.4 pe ideea ca e la fel. (si dupa poze). Da e APROAPE la fel. Partea din fata(carcasa) cea cu bendixul e IN OGLINDA fata de Logan. Daca era sa il montez pur si simplu nu mai potriveau gaurile suruburilor.Asa ca m-am pus sa le desfac (sa fac din doua unul). Am pastrat totul de la cel nou doar carcasa din fata (unde e bendixul) am luat-o de la cel vechi.
                        Montati totul la loc. La montare ar fi bine sa va ajute un prieten. Voi sa bagati electromotorul pe pozitie pe dedesubt si el sa bage suruburile pe sus voi rotind putin de electromotor pana se potrivesc gaurile. Montati totul la loc si asta a fost. Acum sper sa fie ok cu toate ca coroana are uzura.
                        As fi vrut sa fac si poze dar am fost negru pe maini.Multumesc tuturor celor care au venit cu idei si sper ca prin experienta mea pot ajuta si pe altii.
                        Numai bine.
