Nu vedeam legatura cu benzinarul.
In fine poate ii explici cu cuvintele tale cum poate proba omul acel alternator. Eu am facut-o, poate il ajuti si tu cu ceva concret.
Daca nu pui masa, minusul pe alternator, n-ai cum sa verifici circuitul care se inchide prin regulator-perii-rotor; nu se aprinde becul, despre care spuneam ca se inseriaza pe circuitul de excitatie. Adica exact ce face martorul baterie de pe tabloul de bord.
Daca nu ai martor aprins la punerea contactului sau proba la banc cu bec inseriat, atunci ai urmatoatrele posibilitati;
-regulator defect
- perii uzate
- circuit rotoric intrerupt
Ciudat este faptul ca martorul incarcarii e stins desi nu ai incarcare; ceva nu se leaga.
Am avut eu situația asta, cu motorul pornit aveam cca.12V iar martorul de încărcare din bord era stins. M-am prins că nu încarcă alternatorul datorită unui distribuitor de prize de 12V care avea și LEDuri indicatoare Hi/Med/Low.
Am fost putin plecat,dar am rezolvat problema.S-a vazut cand am pornit cu capacul din spatele alternatorului(cel de plastic negru) demontat cel de la carbuni, cand am sesizat ca turatia rotorului nu era cea de la fulie.Deci fulia cu ambreiaj a fost defecta dar insesizabila.De aceea se stingea martorul din bord pentru ca el incarca dar nu putea mai mult datorita turatiei mai mici .Multumesc pentru sfaturi si tpoate cele bune!
