Huruit Fata La Viraj Dreapta
  • Huruit Fata La Viraj Dreapta
    Am o problema si as vrea un sfat cateva pareri,daca sunte ti amabili
    logan 1,4 2006 km 106 000 se aude un huruit fata la viraj dreapta usor,km/h peste 40
    test drum drept km/h peste 40 fac un viraj usor dreapta cateva grade cu revenire se aude huruitul ,de exemplu curba la dreapta usoara
    Verificat planetare,cea din dreapta nu are arcul din carcasa lalea ,rulmentul dreapta inlocuit de un an,verificat si rulment stanga pare ok
    De la ce ar putea fii?eu banui rulmentul din stanga sau planetara dreapta ,cea de langa cutie
    Huruitul pe ce parte se aude? De principiu, planetarele sau rulmentii....
    Poate huruii inclisiv rulmentul pe care l ai schimbat akm un an....
    Dar rulmentul stiu ca huruie in srcina la început si dupa si in linie dreapta. Tu zici ca virezi usor sibde aceea ma gândesc la planetare....
      La suspendarea rotilor si pornirea masinii cu treptele de viteza, zgomotul de pe stanga e mai mare decat cel de pe dreapta
      Posibilitatea de a fii planetara e mare dar si rulmentul stanga poate fii o cauza
      Dar zgomotul se aude cum misc volanul spre dreapta cam un cm, dar nu pot spune de undeprovine
      La dacia1310 cand am avut planetara uzata cea dinspre cutie se auzea zgomotul la denivelari ale drumului
      La logan nu se aude doar la viraj dreapta si daca fac viraje stanga dreapta pe drum drept
        Nu pica planetarele la 106k km la Logan 2006, decat in cazuri extrem de rare. Eu unul inca nu am auzit.
          Atunci, probabil un rulment
            Planetara dreapta a fost umblat in ea, asa am luat masina
            La cea dinspre cutie in interiorul ei avea un arc care o tinea fixa, in comparatie cu o alta planetara tot logan
            Cea dinspre cutie are un joc stanga dreapta din cauza lipsei arcului
              Huruitul este de obicei de la rulmenti. La viraj opus rulmentului defect.
              De la ce ar putea fii?eu banui rulmentul din stanga sau planetara dreapta...
              Pe mine primii rulmenti schimbati m-au tinut vreo 5-6 luni (cca 8-9k km).
              Planetarele scot mai degraba un fel de troncanit intermitent (ceva gen duc-duc-duc), la viraj opus planetarei defecte (adica planetara defecta dreapta troncane la viraj stanga si invers) dar la viraje stranse.
              La viraje spre stanga imi huruia mie, la fel cum explici tu mai sus, cand era dilit rulmentul pe dreapta. I-am schimbat cu FAG si nu mai am probleme deocamdata.
                Sfatul meu este sa pui înapoi la planetara tot ce tren sa fie acolo si daca tot face umbli la rulmenti....
                  La mine planetara dreapta pe la 115.000 km a inceput sa faca figuri (stanga mai putin). Urmeaza s-o inlocuiesc pe dreapta prima (zilele astea). Chestia este ca nu scoate niciun huruit, scoate niste troncaneli sa le zic asa dar numai in viraje mai stranse.
                    Astăzi am verificat partea din stanga mai ales rulmentul, se aude un huruit
                    Cel din dreapta, rulmentul este schimbat marca koyo, si are doi ani si 30000 km
                    Am sa l schimb pe stanga tot cu koyo, si am sa revin cu pareri
                      Daca tot te apuci, schimba-i pe amandoi ca sa stii o treaba. Maine-poimaine iti huruie celalalt.
                      Trimis via Tapatalk
                        De schimbat il schimb clar, marca va fii koyo sau skf
                          Ceva asemanator am patit si eu de curand: zgomot ca un huruit la viraj spre dreapta, la peste 40 km/h. Parerea mea, dar nu numai, clar rulmentul pe drepta face figuri. Am cumparat rulment, am mers la service si am cerut sa mi-l schimbe. Mecanicul cam neincrezator, nu i se parea nimic in neregula cu partea dreapta, dar daca asa a vrut clientul, adica eu, l-a schimbat. Nici o schimbare, acelasi zgomot. neavand timp in aceeasi zi, merg a doua sa-mi verifice si partea stanga, acolo era buba.
                          Acum niciun zgomot la niciun viraj, parca-i noua masina.
                          Macar am ambii rulmenti pe fata inoiti.
                          a good plan today is better than a perfect plan tomorrow
                            Am suspendat masina si am verificat fiecare roata, clar zgomot pe stanga la roata
                            Zgomotul e mai mare atunci cand virez dreapta
                              deci caz rezolvat......rulmentul stanga fata ))))
