Impins Masina In Viteza, Probleme ?
  • Impins Masina In Viteza, Probleme ?
    Astazi doi cetateni mi-au impins masina mai mult de 5 metri, desi era bagata in treapta I de viteza.
    Unul din ei mi-a spus ca motorul e praf.
    Se pricepe cineva sa imi spuna daca are dreptate si ce problema ar putea fi la masina mea ? Daca este...
    Multumesc
    Stai linistit!
      Mai multe detalii ! cum de s-a ajuns la impins ? baterie descarcata ?
        In 5metri nu sare distributia. Eu zic ca masina nu are nimic si ca totul e ok.
          Nu te poti lua dupa vorbe......
          Ala care ti-a zis, ti-a spus asa pt ca probabil I s-a parut ciudat ca 2 oameni o pot impinge in tr1 si s-a gandit ca nu ai compresie la motor.....
          Teoretic daca nu ai compresie la motor, o impingi usor cand e bagata in viteza, pt ca scapa si nu opune rezistenta
          Rezistenta cea mai mare o are in marsarier, apoi in tr1 - de aceea masina cand o pornesti "in viteza" trebuie sa o bagi in rapoarte mari gen tr3 sau mai mult, tocmai pt ati usura munca de impingere.....daca o bagi in tr 1 si are compresie in mintile ei, e greu de impins
          Ca sati iesi din pareri ( desi nu cred ca masina are vreo problema) iti poti masura o compresie la motor
          Daca ce ti-am scris e de neinteles sau iti pare " limbaj martian" mergi la cineva care sa tio rezolve ( atat cu masurarea compresiei cat si a cauzei pt care nu porneste decat impinsa)
            multumesc pt raspunsuri.
            ideea e urmatoarea, masina porneste la cheie, nu a fost impinsa ca sa porneasca !!
            eu eram la serviciu si cand ma intorc gasesc masina mutata 5 metri !! masina a fost incuiata tot timpul.
            au venit cei de la ADP sa taie un copac de deasupra mea si vecinii mi-au impins masina la o parte.
            deci masina in viteza si incuiata a fost mutata. vecinul mi-a spus ca motorul e praf cu motivul ca ei nu puteau sa faca asta daca motorul era bun.
              Zi-i vecinului ca e PRAF si vezi-ti de treaba. Pe vremuri masinile se porneau la manivela. STAI LINISTIT!
                Bai frate ce de lume nebuna.....aia ca au impins-o si vecinul ca s-a băgat si el in seama....dupa ce s-a curentat la priza, a zis sa mai iasă si el sa isi dea cu părerea ca el le stie pe toate.....eu muream de gat cu aia de la adp.....
                  Mare ti e gradina doamne...a vazut el ca nu are compresie dupa ce a fost impinsa...))) doamneeeee
                    In cazul in care copacul cadea peste o persoana (nu neaparat ruda cu dumneavoastra) iar lucratorii de la ADP dadeau o declaratie ca au stiut de pericol, s-au prezentat la fata locului dar nu au putut sa intervina din cauza masinii, ma tem ca se schimbau si datele problemei si tonul dumneavoastra. Pe de alta parte masina nu cred sa aiba ceva, doar nu va inchipuiti ca s-au rezemat de ea si nu mai puteau sa o opreasca...au mutat-o cu rabdare si efort.
                    • #11
                      In mod normal, intr-o tara civilizata, reprezentantii ADP s-ar fi prezentat la fata locului si cu un utilaj special conceput ptr astfel de situatii neprevăzute (gen o platforma ca cele pe care le-au folosit ani de zile la ridicatul masinilor parcare neregulamentar).
                      Când capetele luminate împing masina (cu volanul blocat si in viteza) se pot strica anumite chestii.....si sa va vad pe dvs cum reactionati....ptr ca sunt banii nostrii, economiile noastre si in mod normal nimeni nu are voie sa se atinga de ele....
                      Daca la momentul efectuării unei astfel de manevre, din diferite motive, masina nu pastra trasa necesara si o mai ridicau si de aripi sa o mute stanga - dreapta.....si se umfla tabla??
                      Asta este.....viata-i dura....nu?
                      In mod normal ar trebui sa fie pregatiti.....nu sa facă improvizatii.....
                      • #12
                        Important e ca omu' nu trebuie sa isi faca griji in privinta masinii. Orice masina poate fi impinsa.
