Relanti Cu Zgaltaieturi ! Help Please . Logan 1.4 Mpi Ph2
Vibratiile in caroserie pot fi amplificate si din cauza unui tampon....in consecinta, ai verificat tampoanele motorului? poate ai un tampon rupt....
Personal mi se pare ca motorul merge normal (in conditiile in care motorul este rece)....si a mea dimineata sta mai turata si pare ca nu merge perfect rotund.....(pana se incalzeste...)...
Salut cei de la reprezentanta mi-au spus ca e f imbatranit si crapat tamponul de la cutie , cel antirasturnare si asta ar fi cauza , dar totusi nu imi vine sa cred
Nu bate nimic la masina.
Bujiile din dreapta , 1 si 2 sunt putin afumate , chiar daca sunt noi deci ceva se intampla.
Da i-am reglat acum 35k , dar atunci fluctua acul la turatii , cum se vede si in video , acul nu se misca , doar ca se hâtana toata masina, la cald e mai bine dar tot se simte f putin.
Reason: Automerged Doublepost
Nu e nimic de crezut, ca nu suntem la ora de religie. Te bagi sub masina si verifici, daca stii ce.
Eu cred ca mecanicii stiu ce spun, dar daca tu stii mai bine, fa cum stii tu.
Daca e tamponul motor, o sa scoti din buzunar >500 de lei.
Sa nu pui vreo panarama turceasca, ca o sa dai alti bani dupa aia sa inlocuiesti turcismele.
La mine trepida foarte tare, si la ralanti si in mers desi mergea rotund motorul, vibra foarte tare caroseria de-mi clantaneau dintii. Am schimbat un tampon, cel de la suportul care tine cutia de caroserie. S-a diminuat considerabil trepidatia. Banuiesc ca trebuie schimbat si cel din stanga (cum te uiti din fata masinii) ca arata imbatranit. Ala pe care l-am schimbat era varza. Cel nou era Optimal (made in germany) dar nu as mai lua alta piesa Optimal (nu mai gasesc pozele cu el, am pus una de pe un sait ca sa stii cum arata). Am schimbat si bieleta antirasturnare care si aia era varza dar tot asa se zdruncina. Repet, nu am vazut cum face la tine ca n-am reusit sa vad videoclipul ala.
Asa facea la mine https://www.youtube.com/watch?v=DqWzWfiySOU
ETS sub 200 de lei poti pune, O sa-l dai jos urgent, ca mai bun e ala original rupt.
Tampon stanga (langa capac distributie) merita pus doar pe original. Iar ala costa.
Omul nu stie ce are masina, oricum nici nu-l intereseaza ce spun mecanicii, asa ca degeaba vorbim noi, care nici mecanici nu suntem, de tampoane.
Degeaba schimbati tampoane.
Am pornit motoare jos pe palet sau pe masina fara tampoane sau cu tampoane lipsa...nu se zbate nu se leagana nu intrerupe nu balanseaza nu nimic...garantez
Problema este in alta parte. Find pe gaz...ma gandesc la culbutori..chiar daca au doar 35 mii de la reglaj...
Un om care a raspuns ceva mai real .
O sa ii fac din nou reglajul , am avut la alte masini tampoane aproape praf si era zgomotul la bruscari ale masini , frane , accelerari bruste si chiar gropi dar sa zgaltaie masina din cauza unui tampon mi se pare un pic cam deplasat .
Revin dupa un reglaj al culbutorilor.
