Sunet Ciudat Dupa Un Anumit Timp De Rulare
  • Sunet Ciudat Dupa Un Anumit Timp De Rulare
    Salut
    Vin si eu cu o problema ea e in felu urmator: pornesc masina totul functioneaza normal apoi dupa ce parcurg 3-4 km incepe sa se auda un sunet ca un bip ca sa spun asa voi atasa la sfarsit si o inregistrare cu acel sunet tot ce stiu este ca se aude din fata... insa nu imi dau seama ce provoaca acel sunet...
    Ce ar putea provoca acel sunet ? deoarece ca intensitate nu e exagerat insa suficient cat sa deranjeze
    http://vocaroo.com/i/s0Fdxy9ayolZ - am lasat acest link cu inregistrarea dupa 3 secunde de la pornirea inregistrarii se aude si acel bip
    Dupa sunet a-si zice mai degraba ca este un scartait ce pare a fi de la placutele de frana sau de la cureaua de accesorii .
      Cand se aude? In mers? La relanti?
        E rulmentul pompei de apa. La început se aude doar după ce motorul ajunge la temperatura optima, ulterior se va auzi și la rece. Și da, se aude cu intermitente, nu mereu și nu constant.
        Daca vrei sa fii sigur ca de acolo e problema, toarnă cca. 1/2 L de antigel concentrat ( in borcan - prin scoaterea celui existent cu o pompa cu furtun și adăugarea celui concentrat pana la nivelul maxim) și urmărește fenomenul. Dacă e de la pompa de apa, zgomotul se va diminua, însă doar temporar. Explicatia: un lichid de răcire mai vâscos va asigura o ungere mai buna, pentru moment.
        Soluția de remediere e doar una singura și destul de costisitoare, înlocuirea pompei de apa și a întregului Kit de distribuție.
        Știu ptr. ca am avut și eu așa ceva la un moment dat și diagnosticarea nu a fost ușoară.
          @Crys
          Chiar am verificat placutele pe ambele parti ma gandeam ca poate a prins o pietricica ceva insa nu era nimic... ce e ciudat ca atunci cand se aude acel sunet daca masina ruleaza si virez mai tare stanga sau dreapta nu se mai aude dar au fost momente cand viram si se auzea dar nu tare deobicei se manifesta cand merg pe drum drept...
          @vitriol
          La relanti nici vorba nu se aude nimic.... doar dupa ce merg o oarecare distanta se aude si daca decuplez transmisia si las masina sa curga se aude cam si pe la 30 km/h dupa ce ma opresc si pornesc iarasi la drum din nou dupa ceva timp se aude acel sunet dar nu tot timpu are momentele lui cand apare...
          @Kojak
          Cand se manifesta sunetul in timp ce mergeam pe drum drept am oprit motorul si sunetul continua sa se auda... chiar nu stiu care este problema
            Pai daca zici ca se aude din fata cand motorul este oprit si masina ruleaza, rulmentul pompei de apa iese din ecuatie si raman rulmentii din fuzeta (ori stanga, ori dreapta - ma gandesc ca nu i-a apucat bâțâiala pe amandoi in acelasi timp).
              @vitriol
              Pe partea dreapta aproximativ acum 3 saptamani a fost schimbat rulmentul insa problema aceasta a aparut acum cateva zile.. atunci cred ca singura solutie va ramane sa merg din nou cu masina in service
                De curiozitate, ce rulment ai pus (brand)?
                  Daca imi aduc bine aminte cand am cumparat rulmentul a costat 160 lei si pe cutie era inscriptionat renault genuine ceva de genu acum cat de bun este nu stiu
                    Am pățit ceva asemănător și după îndelungi probe și verificări, am constatat că era de la un fel de șaibă - tăbliță, dacă greșesc scuze, fiindcă nu am văzut-o efectiv, aflată pe capătul fuzetei. După ce a dat mecanicul cu WD40, gata nu mai face zgomot și nici nu s-a mai repetat figura. Asta se întâmpla acum 4 ani.
                    Nu am văzut-o fiindcă eram sus în mașină, mașina pe elevator cu motorul pornit și băgată în viteză. Mecanicul îmi spunea „frânează, nu mai frâna” și așa a descoperit de unde vine zgomotul. Inițial a dat jos și plăcuțele, le-a curățat cu spray, montat la loc și după 3 km, iar zgomot. Așa că am încercat și metoda asta mai „băbească”, prin eliminare - dacă asta nu e, atunci poate asta.
