Logan MCV 1.6 16V - Inecare Si Lipsa Turatie
  • Logan MCV 1.6 16V - Inecare Si Lipsa Turatie
    Salutare,
    Am inceput de cateva zile sa am urmatoare problema: in timp ce merg cu masina la un moment dat incepe motorul sa tremure, sa se inece si cand incerc sa accelerez nu trage (nu se tureaza). Dupa mai multe incercari isi da drumul putin si se tureaza, apoi iar tremura. Si practic nu pot pleca de pe loc/accelera mai tare. Dupa ceva timp isi revine si merge ca si cum nu ar avea nimic. Alta varianta pe care am observat-o este sa opresc motorul si sa il las cateva minute, apoi porneste la prima cheie si din nou, merge ca si cum nu ar avea nimic.
    Am facut mai multe drumuri, unul de 200 km fara sa am nicio problema, apoi prin oras, total aleator incepe sa faca asa.
    Am fost la un service si bineinteles ca la ei nu s-a reprodus problema. Mi-au facut o diagnoza si au verificat-o insa mi-au zis ca nu au gasit nimic si ca masina nu are nimic.
    Astazi mi s-a intamplat iar asa ca am tras pe dreapta si am lasat-o la relanti si am facut un film. In filmare se aude clar cum huruie si trepideaza. O sa observati ca atunci cand incerc sa o turez, initial la primele tentative nu trage insa dupa mai multe incercari reuseste sa isi revina. Dupa ce am filmat, am oprit-o si am lasat-o cateva minute. Apoi totul a fost ok si am ajuns acasa fara nicio problema.
    P.S. Nu se aprinde niciun martor in bord.
    Aveti idee ce ar putea sa fie ? Multumesc
    https://streamable.com/in97u - Filmare motor care se ineaca
