Bună seara. Ma lovesc de o problema la butonul de blocare/deblocare geamuri electrice spate Logan 2006. Butoanele geamurilor funcționează perfect. Se închid și se deschid indiferent de poziția butonului de blocare/deblocare. Se poate defecta acel buton sau poate fi și alta problema?
da,butonul de blocare/deblocare este defect,are o lamela care se stramba sau se rupe,le-am reparat pe cele cu lamelele strambe.poti sa-l desfaci sa vezi daca reusesti sa il faci,in cel mai rau caz il strici de tot.se gasesc undeva la 15-20 lei noi
