salut colegi inainte de a scrie postarea vreau sa rog moderatori daca este alt subiect legat de problema mea sa stearga acest mesaj si sa ma indrume acolo,eu cat am citit cam de 2 zile nu am gasit un raspuns la aceasta probleme.
Bun deci sa incep logan 1.6 8v problema apare dimineata la prima chei cand mototul este rece
fenomenul se manifesta in felul urmator: cand ii dai cheie dimineata la rece in mod normal turometru se ridica pana la 1500-1700 rpm apoi revine pe la 1100-1200 rpm si sta acolo pana se incalzeste si coboara la 750
problema la mine esta ca atunci cand ii dau prima cheie dimineata turometrul urca doar pana la 500 rpm sta acolo 2,3,4 secunde subturat timp in care da sa moara dupa care isi revine si urca turatia la normal asta se intampla numai dimineata la prima chei dupa porneste la sfert toata ziua fara probleme
Pana acum am curatat senzor turatie,schimbat buji baterie schimbata in urma cu 3 luni
