Voi vorbiti de 5300-5800rpm in tr.5 cu 16 volti...mijto.
Io la 1.4 n-am reusit niciodata sa depasesc 5000rpm si doar o singura data cred, 5100rpm.
La 5000rpm am fix 180.
bun si din spusele dumitale ...nu spune nimeni ca nu zici adevarul dar daca e adevarat si te credem nu ti se pare ca e ceva ciudat sa atingi 5000rpm adica 180km/h pe ceas cu 1.4 si eu cu 1.6 16v sa ma chinui sa trec de 5300rpm si 190km/h pe bord ? culmea...sa mai am si soft
iulica097, vorbim de top speed. Nu vad ce problema sa aibe masina ca nu prinde 200+. Te ajuta cu ceva top speedul ala?
Softul nu te ajuta asa mult la top speed la un aspirat de 100CP pentru ca castigi prea putini CP. De obicei se schimba doar dinamica masinii pe reprize prin reconfigurarea curbei de cuplu.
Nu are nimic masina ci doar tu ai un fix, destul de periculos as zice.
1.6 16v are 105 cai la 5750rpm, indiferent de harta, a, ca pana acolo toata plaja de cuplu e imbibata cu benzina, da, dar stiam ca maximul unui motor e dat de interne, ca atare si softul...
pai asta e "fenta", ca prin modificari de avans, timpi de ijectie, poti scote ceva mai multi cai la 5750rpm. nu multi, ce-i drept, vreo 5-6 cai "frumosi" cu un soft bine facut, pe testare si parametrizare "live". daca pui doar simplu softul de pe un megane de 110-115cp, n-o sa obtii aia 115cp pe motorul de logan, fix datorita diferentelor constructive. dar un 3-4-5cp ai toate sansele sa ii scoti.
si da, mai ai dreptate la ceva, degeaba dai benzina daca nu corelezi amestecul si avansul si fortezi nota, nu doar ca "imbibi" motorul cu benzol, dar mai si pierzi putere...
1.4 cu soft la mine, dar probabil și fără se poate ajunge la 180 pe ceas la vale.
16 volți, fără probleme și soft fabrica, atinge 200 și chiar menține viteza în palier. ÃŽo am.prins cu un mcv 2007 e4 16v, 200 fara probleme pe A1.
Pune i benzina co100+, bujii iridium, fise și bobina fără probleme si da i în gura, pana la urma o sa haleasca bordu'.
nu ma ajuta atat de mult ...fi sigur ca e o problema pentru ca dupa un timp o masina mai pierde din cai si asa pot sa imi explic de ce masina mea nu mai atinge o viteza maxima atat de mare , cam asta ar fi singura mea explicatie .
bujiile cica au fost schimbate acum 15.000 km dar le am in vedere sa le schimb fiindca vreau eu sa fiu 100% sigur ca e ceva bun pe masina si oricum simt ca ar trebui ceva schimbat la aprindere fiindca invarte cam multicel pana porneste masina...
Reason: Automerged Doublepost
Se duce si la 6500 rpm. Cu a4a am mers. Aveam aproape 170 km/h. Dar taie gazu computerul. Deci testat de mine merge pana la 6500. Sau cel putin aproape de 6500. Eram incordat iar ochii atenti la drum. Dar e enorm pt motoras. Zic eu.
off: cam curajosi unii dintre voi ) abia am curaj sa ma duc cu a patra pana la 5500-6000 de ture (1.6 8v) daramite cu a cincea pana la 5000+
on: sa ne spui ce problema a fost ca sunt curios, poate-mi schimb si eu pe anu viitor sau peste 2 ani 1.6-le cu un 16v si sa stiu si eu in caz ca o sa ma tenteze sa-i dau top speed vreodata
la noi nu ai unde sa-i dai in siguranta. daca ajungi prin hitlerland, pe autostrazile cu portiuni fara limitare de viteza, acolo poti sa-i dai. mai intai, insa, pune-i niste suspensii calumea, frane si gume bune si asigura-te ca si-n conditiile astea nu ai vant lateral
acuma suspensii frane..hai frane de mcv.. care mai e satisfactia ca reusesti sa prinzi 190 pe bord 200 cu un logan cand ai coborat-o cu 3-4 centimetri sau mai mult si ai gume 205/50/16? sau ceva de genu )
185/65/15 cu niste michelinuri si atat. "we die like real men" cum ar zice neamtu
daca nu top speed macar 140-150 pe macadam daca tot e asa inalta si suspensia asa moale.. parca au facut loganu pentru rally pe macadam )
gata cu offtopicul din partea mea, spor proprietarului la treaba sa rezolve problema la masina
