SALUT,
am un logan 1.5dci din 2007.de ceva timp cum trec cam de 100km/h mi se aprind senzorul de abs si pericol.daca opresc motorul si repornesc nu mai apare.
ai schimbat cumva vreun rulment recent? daca da, posibil sa ai versiune agresita de rulment, sau sa fie senzorul iesit din locas. daca n-ai schimbat rulmentii, verifica positia senzorului, curata-l si curata si locasul, partea de rulment cu banda magnetica. o diagnoza n-ar strica, de preferat in mers, sa prinzi trecerea de 100km/h, s avezi ce tip de eroare, pe ce roata...
