salut colegi in urma unor probleme cu pornitul greu la rece porneste subturat si moare (logan 1.6 8v ) dupa ce am schimbat numeroase piese motoras pas cu pas ,senzor turatie,baterie,bujii,resoftare parametri benzina ,0 erori pe tester acum am pus manometru pe pompa de benzina si am pus contactul.In momentul cand am pus contactul manometrul indica 3.7 bari ceea ce e bine ,dar daca il las asa cateva ore 3,4 h scade presiunea sub 2 bari.
Este normal sa scada asa sau trebuie sa ramana la 3.7 bari tot timpul
Multumesc sper ca am explicat cat de bine am putut
pun si 2 videouri sa vedeti prima este pornit la rece si a 2 presiune pompa benzina
revin cu noutati astazi ca de obicei a pornit foarte prost(pornit si moare motorul daca nu accelerez)
update :am curatat mufele senzorilor dupa galerie admisie nu am putut sa ii desfac
primul -senzor temperatura aer admisie
al doilea -Senzor presiune galerie admisie
nu cred ca este de aici dar am zis hai sa incerc ca nu ma costa nimic
Originally posted by ionutvaru
View Post
