Dupa cum stiti unii dintre voi am un logan 1.6 16v 2008 . problema e urmatoarea .. am mers sa imi schimbe la ea kitu ambreiaj ... si nu imi mai indica deloc temperatura in bord ... ce problema ar fi ? am inteles ca exista o sonda pe chiuloasa sau ceva de genu ... senzor na zic din ce am citit ca nu le am cu mecanica
