Probleme închidere Centralizată
  • Probleme închidere Centralizată
    Salut, am un Logan 2011 Ph2, și am o problema cu închiderea centralizată, in unele momente când opresc motorul, închiderea centralizată nu mai merge, nici din buton, nici din cheia originala. Mașina are alarma hornet dmontata in reprezentanta. Hornet 740T
    Problema este că dacă bag contactul până în momentul În care pornește computerul de bord, închiderea centralizată își revine fara probleme. Aceasta problema nu apare mereu, dar poate mă puteți ajuta cu un sfat, alarma nu are nimic, bateria nici ea, nici butoanul sau închiderile de la uși.
    PS: alarma are mod de incuie ușile automat la punerea de contact.
    Dacă prin "buton" te referi la butonul de pe bord, ăla nu merge decât cu contactul pus.
    Începe să verifici cu cea mai banală cauză posibilă și anume vezi dacă nu ai bateria de la cheie consumată.
      Bateria de la alarma este schimbata, nu merge nici cu cheia originala, butonul de pe bord functioneaza și fără contact pus, dar în momentul problemei se blochează toată închiderea, cheie alarma, cheie originala, buton consola, până la primul contact, nu face mereu, dar este o problema importanta.
        De închiderea centralizată e responsabil UCH-ul. E un calculator montat sub bord, undeva in zona pedalelor. E o posibil ca alarma să aibă încă un calculator, nu știu.
        Ideea e să verifici sigurața UCH-ului (scoți capacul siguranțelor și pe interior ai un tabelaș cu care te orientezi), și cred că mai este o siguranță și pt. alarmă.
          Siguranțele de la alarma sunt bune, uch nu are probleme, problema este doar când opresc din greșeală motorul, închiderea se blochează total efectiv, nu mai pot bloca ușile, până nu pun contactul din nou.
            Of,of...
            -dacă blochezi ușile din telecomandă, butonul din bord nu mai merge și implicit alarma pe descuiere nu mai poate da comandă
            -alarma e setată să blocheze și deblocheze ușile la pornirea motorului și la oprirea lui și poate e conectată prost astfel încât uch-ul vede butonul de comandă blocat(scurtcircuit /buton apăsat permanent) pe blocat/deblocat și intră în protecție
              Originally posted by t0rquemada View Post
              Of,of...
              Bun și cum aș putea rezolva problema cu scurt/buton apăsat? Alarma este montata in reprezenta, problema a apărut se un an, cam așa. Crezi că ar trebui sa verific fiecare lipitura făcută de la alarma?
