nu ma poate ajuta nimeni cu problema spusa mai sus ?
Problema Dezaburire Luneta ...
mai ales daca iti bruiaza radio este clar contact imperfect foloseste sprayul de contacte intreruperea se produce de regule de la prea mult zel in stergerea lunetei urmareste cu atentie fiecare traseu in parte si il poti remedia daca intreruperea nu este prea lunga cu kitul de reparatie recomandat de aaliaax mai sus daca intreruperea e prea lunga o sa ai o probl. in sensul ca se va micsora rezistivitatea traseului respectiv si se va arde rapid
Sal.Am o mare problema , nu m-ai functioneaza nici o liniuta la dezaburire luneta tensiune este la borne in apr la revizie nu mergeau 3 liniute sau reparat in servis\ce cu solutie de argint a mers super,acuma a venit frigu si pauza nu m-ai merge nimic toate au intreruperi foarte ciudat nu sterg luneta pe int nu am copi mici nu pun niciodata nimic in spate,,,acel spray graphit33 o fi bun de ceva daca il gasesc sau schimb luneta cu totul ,doresc un sfat..
eu cu solutie din aia l am rez pe un prieten, tot asa i mergea doua liniute numai, acum merge tot, pe cutie scrie asa Amepox sau ELECTRON 40 AC *electronic eqipament repair kit, e asa argintiu inchis, mai mult gri si a fost 24 de lei
la magazin de electronice de preferat sa intrebi. daca nu te desc mai scrie mi
Am cautat toate modele de soluti de reparat si in magazine si pe net nu am gasit nimic, in service am rezolvat prima defectiune a mers ok ,cand a venit frigu era moarta toata rezistenta , tensiune este la borne ,,,
Am revenit in service baieti m-iau confirmat ca nu m-ai folosesc solutia de argint plus, nu a dat randament la peste25 de masini si nu o mai folosesc,,as fi foarte incantat daca as putea rezolva intr-un fel cu domnia voastra ,cinstea este din partea mea
Poti sa raspunzi si cu pm cu respect,,..
Accident Si Probleme Dezaburire
Salut!
Am avut un accident usor cu Loganul meu (30 KMH) si acum are fata usor sifonata. Am observat insa ca de cand cu accidentul, dezaburirea pe luneta nu mai functioneaza. Una dintre liniile de sus are o discontinuitate de 1 mm. Am pus o litza pe un scoci, dar nu a functionat. Mentionez ca papucii (clemele de pe montantii spate) nu par a fi dezlipite, nici legaturile ce se vad pe sub plasticele de pe montanti. Cand pornesc dezaburirea, se aude un tzac in buton (ca si inainte) se aprinde martorul din bord si functioneaza doar pe oglinzi, incalzindu-le si indepartand apa de pe ele. Am verificat sigurantele si sunt ok.
Pe luneta, parca-parca se incalzeste putin undeva prin mijloc, dar cam atat.
Cat costa sa repar asa ceva la vreun service?
Am auzit ca ar exista un fel de solutie cu care se poate completa o linie acolo unde e putin intrerupta. Ok, dar daca era doar aceea intrerupta, nu ar fi insemnat sa nu mearga doar ea si atat? Am pus litza pe scoci si apoi scociul pe geam si nu a functionat, desi teoretic acum discontinuitatea a fost inlaturata.
Am mai auzit ca poate nu ar fi tensiune la acele borne de pe luneta (nu am cu ce sa le masor, dar parca se incalzeste putin pe la mijloc) sau sa fie intrerupt firul pe undeva.MULTA LUME, PUTINI OAMENI...
nu ti ramane decat sa incerci cu solutie, ajung acasa si ti scriu ce sa cauti, k ?
uita te aici > http://www.tme.eu/ro/details/lakier-...electon-40ac/#
aceasta i solutia, se da, lasi o jumatate de ora si gata
Multumesc pentru raspuns, am sa incerc si cu acest gen de solutie.
Totusi, nu inteleg un lucru. Daca una dintre linii are o discontinuitate de 1-2 mm, nu ar trebui ca doar acea linie sa nu functioneze?
De asemenea, daca eu am reparat discontinuitatea cu o lita lipita pe un scoci, nu ar trebui sa mearga?
Am problema aceasta decand cu accidentul usor.MULTA LUME, PUTINI OAMENI...
