Probleme Injectoare - dCi !
  • Pentru zona Constanta cine stie un service mai ,,meserias,, pentru reparare(reconditionare) injectoare+pompa injectie.Multumsc anticipat,sa aveti o zi buna!
    Originally posted by giowanny View Post
    La toate 4 mi-au schimbat duzele cu unele originale, am garantie 1 an maine o sa ma duc inapoi sa vad care e treaba, vorba ta banii i-am dat, dar eram curios dak s-a mai intamplat si la altcineva.
    La pompa de injectie au umblat?
    Te intreb pentru ca eu am reconditionat doar injectoarele,curatat(spalat suflat cu aer )instalatia,rezervor,etc si m-au tinut pina-n ... doar 47000km.Nu au umblat la pompa pe motivul ca nu produce span!
    • Nu au umblat la pompa au spus ca nu este necesar. La fel mi-au facut si mie mi-au curatat toata instalatia inclusiv rezervor, mi-au dat garantie 1 an fara limita de km, acum sa vedem cat ma tin si pe mine. Cati km aveai cand ai reconditionat?
      • Aveam 86000 km.cind mi-au cazut,dupa care am mai facut in jur de 47000km.Acum a inceput sa faca iar figuri la pornire,o sa merg luni sau marti sa le verific la reprezentanta sa fiu sigur.Tot discutind cu unu cu altul,am inteles ca este obligatoriu la reconditionarea injectoarelor si reconditionarea pompei de injectie.
        • Sa ne spui si noua ce ti-au zis dupa ce mergi la ei, daca trebuie si pompa si cam cat te costa
          Mie mi se oprea in mers masina dupa ce o acceleram mai tare si invartea mult sa porneasca, am descoperit ca era un furtunas de la retur de la un injector taiat (probabil de meseriasul care s-a ocupat de ea), l-am schimbat si acum numai are nicio treaba.
          • Dupa cum am banuiet (injectoare defecte) Gata mi s-a pus pata pe ea de rapandula ,cred ca asta va fi printre ultimile discutii pe forum.Il dau d...u de L(ighean)ogan Am si eu 7800 de euro programati pentru altceva,dar cred ca se vor transforma intr-o Skoda Octavia(face-lift)+ 3500 dupa L(igean)ogan .Apropo cine cumpara un Logan (metalizata,alarma,inchidere centralizata,inchidere geamuri din telecomanda,radio c.d.(,stik,memory card )cu mp3,statie+ subufer,eleron portbagaj,cauciucuri noi,garantie, montate luna mai(Goodyear)iluminat bord albastru cu rosu,inele crom bord ,senzori parcare si ar mai fi ...
            • Si bine inteles va fi pe benzina
              • La fel, injectoare... din primavara parca tot mai greu pornea dar de cand a venit frigu nu mai porneste decat cu spray (nu de pornire, orice care are alcool), am 52 mi, motorina mai mult din omv (si alte surse). Am fost la service si cica ar fi primul injector gata, cel de langa baterie si o eroare la senzorul de la rampa de presiune. Cum se procedeaza la reconditionare? se reconditioneaza toate sau doar cel in cauza? am si 2 injectoare de clio, s-ar potrivi? app masina 2007 noiembrie euro 4 , 50 KW
                • daca a ta e 48 kw nu merge.(ai putea sa iei pastilele din cele de 50kw sunt la fel dar te complici si poate nu o sa te tina ckiar asa mult)..dar poti sa le reconditionezi usor(250 duza noua) ideea e ca trebuie schimbat si senzorul e pe pompa.i-l poti reconditiona decat pe ala si cu senzorul incerci si apoi verific sa nu dai o galeata de bani ....cel mai important fltru de motorina schimbat si rezervorul curatat.(verificat de pilitura) bafta multa
                  • salutare!
                    Am o problema la un logan 1.5 dci ianuarie 2006 , merg cu masina si cand este rece nu scoate nicu un fel de fum dar cand se incalzeste scoate un fum alb-albastrui , si de la motor se aude un sunet ca de aspirator.
                    Multumesc anticipat!
                    • "cornelo",cu contactul luat,scoate-i cupla de la EGR,ce se afla la mijlocul motorului,deasupra,catre spate(cupla cu 5 fire). Comunica efectul...
                      • am incercat acest lucru ! nu are nici un efect ! cat este rece nu scoate dar cand se incalzeste incepe sa scoata, cineva mi-a spus ca ar fi de vina injectorele . La turatii de peste 3000 ture dispare fumul partial
                        • Trebuie conectat un tester cit de cit performant(Clip) si urmarite temperaturile(motorina si motor),ce pot influienta cantitatea de motorina distribuita in cilindrii.Posibil a fi generata o eroare ce va ghida catre cauza.Nu-i simplu,dar nici imposibil...
                          • baieti, nu v-ati prins?
                            daca schimbi doar pastilele la injectoare fara calibrare electronica nu rezolvati nimic. poate din cauza asta aveti atat de multe probleme cu motorul!
                            • si unde am putea sa calibram injectoarele ??o idee te rog !
                              • pe ale mele le-am reparat la Endor Diesel din Buzau - au licenta de la Delphi pentru astfel de reparatii, deci totul a fost facut profesional cu tot cu generare de cod. am dat 460lei de injector
