Probleme Injectoare - dCi !
  • am 168000 ..
    am uitat sa mentionez , cand am schimbat filtrul de motorina era jumate apa
    • E posibil ca pompa sa nu aiba nimic. Nu mai porneste ca-ti da prea mult pe retur 1,2 sau mai multe injectoare. Dar inainte sa te apuci de ele vezi de pompa. Daca aia face pilitura, repar-o si porma te infigi in injectoare. Suflate toate conductele, golit si curatat rezervorul, filtru original. Daca faci treaba ca la carte, o sa te bucuri de masina inca mult si bine. Doamne ajuta...
      • multumesc mult . problema e ca eu nu prea ma pricep la partea de mecanica.
        In cateva ore o sa vina un mecanic sa vada ce si cum .
        Daca nu am un raspuns de la el , sambata plec cu ea pe rampa la un service.
        O sa vin cu detalii . Multumesc din nou
        • Intr-un final am reparat masina . Pentru asta au fost necesare urmatoarele operatiuni :
          -schimbat injectoare + pompa injectie ( eu nu mi-am permis decat un reconditionat : 2250 lei amandoua cu garantie 1 an )
          - schimbat filtru motorina + curatat rezervor + instalatie ( 650 lei )
          - 10 litri motorina ca sa pot pleca cu ea de acolo
          Din toate astea a rezultat o masinuta functionala !
          Va multumesc tuturor pentru sfaturi !!!
          • Probleme Dci
            Buna,sunt nou aici,si as avea ceva probleme la loganul meu dci,
            Urmatoarea chestie e in felul urmator;am schimbat diuzele la injectoare si distributia la un mecanic,dar cand o pornesc dimineata si e rece,pina se incalzeste se aude un sunet in ea f puternic ca de toba sparta,iar in mers se aude iarasi(in frana de motor),ca si cand vibreaza ceva puternic,dar asta face doar cand e rece motorul,cand e cald totul e ok.Daca merg 20 km continuu,cand ajung si opresc,o las in relanti iarasi se aude si are o vibratie f puternica timp de cateva sec,pe urma isi revine.Consumul a crescut la 8 si ceva in oras.
            Se poate sa fie ceva din distributie,am mai citit chestia asta pe forum la alti colegi,sa nu fie pusa la punct,un dinte.
            Va multumesc daca ma puteti ajuta cu un raspuns fiindca ma omoara sunetul asta dimineata cand o pornesc,si face asa doar de cand am schimbat toate astea
            • daca ai incerca sa faci un video ceva si sa-l pui aici poate am reusi sa ne dam seama
              Inteleptul nu spune ce stie, iar prostul nu stie ce spune.
              • probleme dci
                se aude ca un sunet de toba sparta,nu cred ca pe un video iti poti da seama,am bagat 2500 lei in ea cu gandul ca mai trag de ea dar....mai bine o vindeam.
                in primavara imi voi lua ramas bun de la ea,razand!
                • Cat aveai consumul inainte?
                  • De curand am achizitionat un Symbol dci 65 din 2008.
                    Inainte de a-l preda noului proprietar vreau sa ii spal rezervorul si sistemul de injectie pentru a incepe sa folosesc ulei de r timpi.
                    Ma poate ajuta cineva sa imi spuna ce presupune spalarea sistemului de injectie ? Am tot auzit pe aici dar nimeni nu a detaliat.
                    Multumesc
                    Sent from my GT-B5330 using Forum Runner
                    • sal, un prieten ar vrea sa schimbe injectoarele de pe motorul sau E 3 cu unele E 4 ,crede cineva ca se poate asa ceva? multam
                      • se poate dar o sa bata motorul ca dq.... mai bine sa ramana la euro3
                        • Nu Porneste 1.5
                          am o problema cidata cel putin pt mine.....am un logan 1.5 85 cp....am avut apa in filtrul de motorina motiv pt care cred eu (si vreo 2 specialisti) masina nu a mai pornit...asta o inteleg este logic si normal blocheaza injectoarele...dar acumvine problema pe care nu o inteleg...am incercat sa pornesc masina pe spray dar nici asa nu porneste am reusit sa o pornesc trasa in marsalier a pornit si surpriza pt mine mergea super bine nu batea nici un injector nimic...am mers cu ea asa pana acasa mergand perfect am ajuns si am lasat-o putin la relanti a stat c-am 5 min dupa care sa aprins martorul de la apa la 2 sec sa stins si sa aprins cel de la bujii dupa car ela 2-3 sec a murit motorul si iar nu a mai pornit....ce pot face??? a mai patit cineva ceva asemanator???ma puteti ajuta????
                          • schimba filtrul de motorina pune unul nou, schimba motorina din rezervor pune un curata și după aia mai vezi cu se comporta.
                            • In mod cert daca fost apa in motorina injectoarele s'au blocat. Singura solutie sa poti merge cu ea la service e sa mai incerci sa o pornesti cu spray. Daca nu isi mentine relantiul atunci supapele de retur sunt compromise, Insa pana nu mergi sa le verifici nu ai de unde sa stii sigur 100%. Asadar un test de retur la injectoare plus o diagnoza face cat o mie de cuvinte.
                              • am inteles si va multumesc....dar dc dupa ce porneste merge impecabil??/dc nu bate nici un injector??
                                am topicul mutat deci sa inteleg ca mai mult ca sigur sunt injectoarele cu toate ca nu au nimic????
                                injectoarele nu ar trebui sa dea semne si in mers???/pompa la fel???
