Probleme Injectoare - dCi !
  • Schimbat pompa, injectoarele si curatat rezervorul+traseul de alimentare. Daca nu faci toate astea, peste putin timp, iar vei ajunge cu masina in service.
    • Originally posted by GeoshVN View Post
      Salut ! Am un logan 1.5 din 2006 cu 120.000 km si nu vrea sa mai porneasca.
      Am fost la service si mi-a spus ca e de la pompa de inalta dar si ca am un injector picat si inca 3 la limita. Ce sfaturi imi dati ? De la service mi-a propus sa iau de la ei o pompa la mana a2a cu 82.000 km cu 900 lei, iar noua este 2.200 lei si am hotarat sa o iau noua iar cu injectoarele ce sa fac? Sa le schimb sau sa le reconditionez? Sau o fi alta problema de nu porneste? Bateria e noua si restu merg perfect. A mai avut cineva problema asta ?
      sall !
      la service cum au ajuns la concluzia mai sus mentionata de tine in urma unor teste sau a venit nenea mecanicul si a testat ochio-metric si a ascultat cu urechea motorul ?
      • Pai a pus-o pe tester si nu dadea nici-o eroare da el asa zice..am fost la 3 service-uri si la fiecare mi-a spus cate o cauza !
        • Salutare,
          Intrebarea mea este daca la injectoarele de pe o masina EURO4 (am un MCV din 2008) se pot repara, exista chit de reparatie? Daca stie cineva un service bun (si la pret si la calitate) si la fel pt injectoare noi, daca stie cineva de unde se pot lua unele la un pret mai decent.
          Mi se pare ca se aude un tzacanit la motor, daca bag piocioru tare in ea da fum iar cineva mi-a spus ca as avea un injector dus. Daca se strica unul din ele este neaparat nevoie sa le schimb pe toate sau e ok sa il inlocuiesc doar pe cel defect?
          Va multumesc,
          • Da, se pot repara.... este un coleg aici pe forum care repara injectoare in Bucuresti la preturi decente+ ca mai ai si ceva bonusuri din partea lui... recomandabil ar fi sa le faci pe toate....
            Inteleptul nu spune ce stie, iar prostul nu stie ce spune.
            • Probleme injector logan 1.5
              Salutare tuturor. am si eu un logan din iunie 2006 ( laureate)
              ideea este in felul urmator: anul trecut ( noiembrie ) am fost nevoit sa reconditionez toate injectoarele + pompa injectie. Dupa ce le-am reconditionat totul a fost ok pana acum 2 saptamani.
              Am plecat din Bucuresti pana la Miercurea Ciuc. Pe drum nici o problema , cand am ajuns acolo constat ca masina nu mai pornea doar cu spary de pornire ( brusc) . Am ajuns acasa , in Bucuresti , si am fost la un baiat "mecanic"
              mi-a verificat returul la fiecare injector . concluzia : unul din ele da prea multa motorina pe retur. este adevarat ca datorita injectorului respectiv nu mai porneste masina ? daca da , imi puteti recomanda pe cineva din Bucuresti care sa faca treaba buna ?
              ps:mentionez ca am bagat motorina doar de la pompa ( cel mai des de la MOL)
              • Pai daca ai reconditionat injectoarele in nov 2012 ai garantie, nu? Macar un an. Calare pe ei! Spor!
                • Din pacate am avut garantie doar 6 luni
                  • scuze, am si eu o intrebare, ghinion, loganul meu e din 2005 m-au lasat injectoarele ,le-am schimbat si iar s-au dus ,raspunsul mecanicului.....nu le-a recunnoscut pompa !!!!!! E normal?
                    • Salutare la toata lumea !
                      @marinion schimba mecanicul si mergi la un service autorizat DELPHI acolo o sa iti repare injectoarele o sa iti rescrie codurile ,nu cum spune nenea mecanicul ca nu recunoaste pompa ca doar nu este catea si nu alapteaza alti catei !
                      • eu cred ca tu aveai deja pompa "varza" si d-aia nu "le-a recunoscut" nici pe astea....
                        • Originally posted by marinion View Post
                          Mai mult ca sigur ai span in instalatie de la pompa. Recomand un service delphi. In primul rand trebuie verificat pompa, daca are probleme trebuie reconditionat sau schimbat. Dupa aia reconditionezi injectoarele sau le schimbi cu unele noi.
                          Iti recomand sa schimbi mecanicul ca poate o sa ai motorul facut varza.
                          I HAVE A !sigpic
                            Asta da explicatie!! Foarte tare frate!!
                              Vad ca tara asta e plina de asa zisi "ingineri". Cum sa nu recunoasca pompa injectoarele ? Cea mai mare aberatie pe care am auzit-o vreodata. In fine problema pe care o ai este, in mod sigur, de la pompa. Aici ai doua posibilitati: schimbi pompa cu una noua, foarte putin probabil sa ai sanse datorita pretului exagerat de mare, sau mai ai o alta posibilitate sa o inlocuiesti cu una gata reconditionata, cea mai buna alegere din puctul meu de vedere. Iar mai apoi, bineinteles dupa ce se curata toata instalatia inclusiv rezervorul, se schimba filtrul , si intr-un final te apuci si de injectoare. De preferat ar fi sa le faci pe toate 4 pentru a exista o presiune constanta. Sunt mai muti pasi de urmat, insa daca sunt respectati cu strictete, in mod normal , minim 50.000 km nu vei mai avea probleme la capitolul injectie.
                              • Bujiile Sau Injectorul?
                                a venit frigul si nu mai porneste masina . am un diesel sa fie de la bujii sau de la injectoare? dupa ce porneste si merg cu ea porneste si la 2-3 ore fara probleme.solutii??
