Problem Uch
  • Problem Uch
    Cer scuze daca mai este pe undeva ...
    am 2 probleme...
    prima : cand pun contactul acele de la vitezometru si turometru se misca foarte scurt si foarte rapid ... Si se reseteaza tot .. Ora, km partiali parcursi, consum, etc; mai putin km totali; si cand o turez, daca opresc motoru dupa aceea mi se bloceaza acul de la vitezometru la ultima turatie inainte de oprire adica ralanti ...
    a 2-a: probabil are legatura cu prima; amandoua au survenit in acelasi timp...plafoniera nu merge; sa fie o simpla siguranta? sau imi fac probleme de ceva mai serios?
    punct, virgula, virgula, punct...mirc...si mirc...si mirc din nou...pana cand?
    La urmatorul post in stilul asta iti iei un warn de toate frumusetea! nu mai esti nou pe forum, domnule deluxe din constanta
    sigpicMy ride
    Tot ce pot sa spun e ca un UCH e 850 RON la DACIA.
    Mai bine sa pui raul înainte, si sa lasi ce e mai bun ca o surpriza.sigpic
      Problema e ori la o siguranta, ori la un releu din compartimentul motor.
        Siguranta de 15 de la uch sau de la plafoniera? La releu din compartimentul motor nu cred ... Masina porneste ... Merge normal ... Dar face ce am zis mai sus ... Si asta de-odata ... Fara anunturi sau altceva ...
        sigpicMy ride
          Cer scuze de limbaj si exprimare ... eram nervos si in graba ...
          Alte parieri? Ceva mai exact? andrei, seba?
          sigpicMy ride
            Ai verificat sigurantele si nu e de acolo?
              Vezi de sigurante!!
              Traiesc in ROMANIA SI ASTA IMI OCUPA TOT TIMPUL !
                Exact ... Sigurante ... Erau 2 sigurante arse ... Am verificat o siguranta era arsa
                am schimbat ... Am pornit ... Iar s-a ars ... Dupa aceea le-am verificat pe toate in legatura cu problema ... Si erau 2 arse ... Cred ca una fara cealalta nu mergea.Problema rezolvata merci tuturor si sorry lui seba de treaba cu mircu :d se poate inchide ...
                sigpicMy ride
                  Daca zici ca s-a ars siguranta nu e rezolvata pb, mai este ceva pe acolo...Scurtcircuit undeva pe cablaje Stai in sah si vezi daca mai pusca siguranta respectiva si in ce context!
                    Sti ce e culmea? Ca io stau pe bara 30 zile ... Azi am pornit masina asa de hau bau si am observat faza ... Masian sta pe bara de 14 zile )
                    sigpicMy ride
                    • #11
                      Off-topic: relx, deluxe, n-a fost ceva personal...
                      on-topic: mai ramane cateva zile deschis
                      • #12
                        Da .. Nu se stie ... Stiu ca nu e personal dar tocmai eu ... Eu ala care eram impotriva limbajului mirc si a exprimarii aiurea .. Dar oboseala e o scuza
                        ramane deschis nu se stie ce gasesc dimineata
                        sigpicMy ride
                        • #13
                          Intrebare.UCH e una si aceeasi cu ECU?Sau mai bine zice..Ce inseamna U.C.H. Ca sa imi pot da seama? Ms
                          Cumpar volan de Duster
                          • #14
                            UCH - unitate centrala habitaclu (comanda functionarea instrumentelor de bord, climatizare, lumini, plafoniera, inchidere, etc)
                            ECU - Engine Control Unit (calculatorul de injectie).
                            GL-22-TOF
                            • #15
                              Al motorului ... Ecu injectie e alta treaba
                              sigpicMy ride
