Salut tuturor am si eu cateva probleme cu loganul meu 1.6 mpi una dintre ele ar fi ca roata stanga fatza a inceput sa aiba un "joc" ca si cum ar avea pana..Dar nu are...A doua ar fi ca din cand in cand la computerul de bord imi arata ca nu am benzina.Desi..Dupa ce scot borna de la baterie..Isi revine...In plus..Bateria mi sa consumat brusc..Si modulatorul...Sa ars....Cum...Nu stiu...Ma putetzi ajuta?
1 inlocuieste roata stanga fata cu rezerva....vezi daca mai bate.
2. scoate mabel eborne de la baterie si curata si bornle batriei si bornele cu cabluri binisor de oxid sau ce-o mai fi pe acolo.
3. dac anu se rezlova da o fuga in service si pune-o pe un tester.
Merci ...Mai nasol e ca am 17 ani...Si de abia acum am inceput sa invatz despre masini... ...Asa ca habar nu am ce e ala mabel eborne....Si ma refeream la un modulator fm...Care...Brusc...Cam in aceeasi perioada cu bateria sa dus... Se poate sa fie de la turatziile de 5500 pe care le cam ia masina...Frecvent?
Ehhh..Sunt dintr un orasel de vreo 10 000 de locuitori..Asa...Ca sti u..Ca pe la tzara..Merge... :d...Numai..Ca totul a fost frumos la inceput...Cateva liniutze....Dar acum probleme vin una dupa alta... oricum..Eu sunt tare mandru de ce poate loganul :d
Din cate stiu eu si scrie in cartea tehnica a masinii daca ai computer de bord parca nu aveai voie sa deconectezi masina de la plusul bateriei. De ce nu cititi cartea aia ca aia nu de prosti vo dau. Roata poate fi dezechilibrata sau poate ai luat vreo groapa si s-a indoit janta. numai bine!
Din ce an e masina? In legatura cu starea bateriei <eu chiar azi am schimbato. Ma lasa cand imi era lumea mai draga,dar am verificato simi arata ca mai e buna pana azi cand sa constata ca e moarta,dar are 4 ani deja.
Cel mai bine da o fuga pana la o vulcanizare si o rezolva baietii de acolo,s-ar putea sa ai noroi pe janta sau sa fii pierdut un plumb de echilibrare asta daca cumva nu ai indoito vizibil.
Un elogiu de trei minute şi o lacrimă de-o clipă nu scuză o neglijare care se măsoară în ani sau decenii.
Si mie la fel mi sa intamplat cu bateria...dintr-o data nu a mai mers...Dupa 3 ani...Dar e fff aiurea...Si aia de la service cica....E specific masinii )))
Am fost azi la service...Si nu sunt foarte fericit : (....Trebuie sa schimb capatul de bara si cauciucurile...Cica astea kormoran sa strica si la o frana mai dura...Pur si simplu devin plate....Asa ca...Schimbati va cauciucurile
Eu am o bataie la cea din dreapta, dar cei de la service spun ca nu are nimic. Inainte am avut parte de acelasi zgomot pe cea din stanga si pana la urma s-a descoperit ca bieleta s-a dus.
Voi nu ati zis in ce conditii se auzeau acele zgomote- vad ca deja probleme saua rezolvat dar baieti au zis bine referitor la echilibratul rotiilor- asta pentru cazul de drum fara gropi sau la frane. Daca se aude la gropi atunci e de la biele/ capete de bara sau altele.
voi ati fost ca in reclama aia pentru asistenta dacia:
asisstenta dacia- ce are domne masina
soferul-nu stiu domne , nu merge
AD-si cum face?
soferul-face pac - pac-poc-poc. Ce sa fac?
