Radio Nu Mai Porneste Odata Cu Motorul
  • Radio Nu Mai Porneste Odata Cu Motorul
    Salut,
    de cateva zile am observat ca radioul / cd -ul nu mai pornesc odata cu motorul (la cheie). De cand am masina, de aproape un an, cand dadeam la cheie se deschidea si radioul, in acelasi timp. Acum s-a intamplat ceva ... Stie cineva care ar fi cauza? ceva setari la aparatul meu radio - blaupunkt ... ?
    mersi !
    L-ai inchis cumva vreodata in timp ce motorul mergea?
    sigpicUn logan cometa BT 20 LEA
      Probabil ... Sincer nu imi amintesc, dar e posibil ... Are vreo importanta ?
        Da are importanta...Daca nu a fost inchis atunci e o siguranta.
          Si daca a fost inchis ?
            Il deschizi!, bricheta merge? Daca mai tin bine mine cele 2 sunt pe acelasi circuit deci au aceeasi siguranta... Daca mai tin bine minte
            Don't touch! Never ever steal
            Unless you're in for the kill
              Sustin cele spuse de golanu.Aceeasi pb am avut-o sapt trecuta....Era rezistenta...Ca imi luasem un aspirator...De proasta calitate..Si mi-a sarit rezistenta si radioul se comporta la fel cu ce zici tu.Schimbi siguranta si totul e ok !
              Nobody dies virgin...because life fuck's us all !!
                Se deschide cand il pornesti tu? Ca daca e de la rezistenta ar trebui sa nu porneasca....
                  Nu e rezistenta, este siguranta. Da, bricheta si CD-playerul sunt pe aceeasi siguranta.
                  Si: cu motorul oprit il pornesti, canta si apoi il opresti tu, atunci nu mai porneste automat
                  Cu motorul pornit il opresti, atunci la fel, nu pai porneste automat.
                  Asa ca nu e o problema.
                  GL-22-TOF
                    Daca e vorba de radioul din dotare, el functioneaza chiar daca siguranta este arsa. Singura diferenta e ca in cazul asta nu mai sesizeaza faptul ca motorul este pornit si isi va activa temporizarea.
                    Computer, did we bring batteries?... Computer?...
                    • #11
                      Pai si noi ce am zis?
                      Siguranta!!!!!
                      • #12
                        S-a rezolvat ! Ati avut dreptate, s-a ars o siguranta de 10 ! Am deschis capacul de la sigurante si pe schema de pe el am gasit o iconitza ce reprezenta un casetofon. A doua iconita din stanga jos. Am scos siguranta cu ajutorul clemei si intr-adevar puntea dintre cele doua lamele laterale era rupta. Am inlocuit siguranta cu alta de rezerva care era deja atasata de capacul din plastic si acum problema a disparut. Mersi pt ajutor!
                        • #13
                          De unde ai clema?
                          I HAVE A !sigpic
                          • #14
                            Clema e agatata in compartimentul sigurantelor sau pe usita aia nu mai stiu exact, dar am vazut-o la mine.
                            • #15
                              Clema cu care se prind sigurantele trebuie sa o aiba fiecare masina.E in partea de sus a tabloului de sigurante ...Pe plasticul ala....Deasupra desenelor :P
