Am si eu o problema cu masina si nu am gasit pe nicaieri rezolvarea,si m-am gandit sa deschid acest thread pt a primii ajutorul din partea dvs!La relanti,cum scrie si la titlu,am niste oscilatii(fluctuatii)la relanti!Cu ce ma puteti ajuta....Si apropo am fost cu ea la service la dacia,am bagat-o pe tester iar turatia era variabila,intre:cea mai mica este 748rpm iar cea mai mare 761rpm...Este o problema,si daca da ajutati-ma va rog!
Depinde si ce temperatura avea motorul...Cate liniute aveai la temperatura...Rece fluctueaza turatia...Mai ales daca ai si o benzina mai slaba calitativ.
Aceeaşi problemă o am şi eu de când am luat maşina. Am pus-o şi eu pe tester la Dacia şi mi-au spus că nu sunt probleme, de fapt am văzut cu ochii mei ce afişa tester-ul. Din spusele lor o fluctuaţie aşa mică nu poate afecta funcţionarea motorului. Nu prea ştiau de la ce poate fi. Mi-au înlocuit bateria, alternatorul, bujiile, etc. şi tot la fel făcea. Aştept şi eu alături de tine o explicaţie sinceră!
.....Si apropo am fost cu ea la service la dacia,am bagat-o pe tester iar turatia era variabila,intre:cea mai mica este 748rpm iar cea mai mare 761rpm...Este o problema,si daca da ajutati-ma va rog!
N-ai nici o problema.
Poate are si ea toane (benzina).
La mine cand face , cand nu face.
Nu mai bag in seama chestiile astea marunte Iti recomand sa faci la fel, atata timp cat in rest masina merge OK.
Nu vezi, la altii scapa ulei, se ard becurile aiurea etc, astea sunt ceva probleme, dar ca variaza un pic turometrul, nu cred ca e o problema reala.
Domnilor, pe cate topicuri o sa discutam fluctuatiile ralantiului la benzinar? Aici spunem "stop" pana va invatati sa dati "search" de 2-3 ori inainte sa vorbim in 4 locuri aceeasi chestiune.
