Vibratii Cand Iau De Volan
  • Vibratii Cand Iau De Volan
    In momentul in care iau de volan, exista o anumita zona unde se simte o vibratie, destul de puternica, care se simte cel mai bine in pedale, care se repeta la fiecare rotatie completa a volanului ,dar numai cand volanul ajunge intr-un anumit punct.Aceasta vibratie apare indiferent daca masina e in stationare, sau in mers, se simte atat la turatia de relanti ,dar si la o turatie mai mare,stie careva care ar putea fi cauza?
    Ai avut vreo interventie la sevice la directie?da mai multe detalii
      Ai dat in vreo bordura,sau groapa mai mare?
      niciodata sa nu contrazici o femeie......o va face ea singura dupa 5 minute...
        masina are 6 luni si 10000 km, nu am luat nici o groapa mai serioasa,masina e un logan mcv 1.6 cu servodirectie
          stai linistit..toate au acea vibratie la bracare. e de la pompa servo...turatia relanti care e mica...pentru a putea face fata presiunii.
            sigur are ceva pompa servo. vibratii mici se simt la toate daca tragi de volan la relanti, ca de ar trebui sa compenseze calculatorul puterea pe care o i-a pompa servo, ar trebui... oricum aceste MICI vibratii se simt doar la relanti si atata timp cat se misca volanul, nu doar intr-un punct cum e la tine. banuiesc ca masina ta e in garantie, dute si zi-le sa-ti schimbe pompa sau/si caseta de directie.
            Un om fie crede, fie nu ca poate sa faca ceva, de obicei are dreptate.
              vibratia nu este de la pompa servo ci de la anvelope, daca s-ar da un search pe forum, mai este deschis un thread pe problema asta.
              vibratia este produsa de anvelope care evident nu aluneca pe drum ci au o aderenta destul de mare, zic eu si vibreaza. am mai spus si o repet este un fenomen normal ce apare la orice marca.
              ce descrie omul aici nu are nicio legatura cu asta. vibratiile anvelopelor se manifesta pe toata lungimea cursei cremalierei stg max - dr max.
              si mai usor cu sfaturile de genul schimba aia, aia, aia, aia si ailalta.
              pana nu se duce la service nu are de unde sa stie ce are.
              posibil sa fie un burduf rupt si sa fi luat apa cremaliera - are rugina sau praf acolo.
                Omul zice ca e o trepidatie destul de puternica,pai de la putin praf la cremaliera,asa trepideaza?
                  Vibratia nu e normala, daca se manifesta mai accentuat si chiar si in mers. Trebuie vizitat un service, pentru a verifica caseta de directie si transmisia laterala.
