Azi dimineata cand am ajuns la masina am ramas uimit deoare ce erau usile deschise si aseara am verficat (am o obsesie) si era inchisa. Am tras o sperietura pfuu. Trebuie sa mentionez ca bateria masinii ii cam slaba dabea o invartit electromotoru. Daca i sa mai intamplat cuiva sau stiti ce ar putea fi va rog frumos sa ma ajutati si pe mine. Va multumesc
Ajutor! S-au Deschis Usile Peste Noapte!!!
Da stiu am de gand sa incarc bateria ca sa ii lungesc viata. @Margelatu daca dau butonu jos si il curat cu spray de contacte crezi ca rezolv ceva? Mersi
@bogdan_1984 bateria o am de cand am masina adica din mai 2005
Si eu cred ca am problema asta, am patit-o de 2-3 ori in care eram ferm convins ca am incuiat usile iar cand am vrut sa le deschid erau deschise. Nu le verific niciodata pe fiecare in parte sa trag de manere sa vad daca s-au inchis, doar (depinde de pozitia in care ma aflu) ma uit la becuri sa clipeasca de 2 ori sau la tijele din interior de la usi sa fie toate lasate in jos. Nu imi lipseste nimic, dar imi da de gandit treaba asta.
Poate ii treaba cu vecinul, la cate loganuri sunt...
Asa am zis si eu in nov. 2007, insa m-am dezmeticit (mai greu) si am realizat ca avusesem "oaspeti"...
Desi am vazut usa torpedoului deschisa (eu refuzam sa cred ca fusese sparta) am realizat ca aveam usa din dreapta spate deschisa, apoi o sesizez si pe cea din dreapta fata...insa eu tot refuzam adevarul...
Dap! Era o dimineata grea...
Totusi...mi se pare greu plauzibila ideea de a exista 2 loganuri cu frecvente asemanatoareLogan Ambition-dCi, 70 CP (+25); C.V.-JR5, A.H.; barza sosita in 2007, iulie
Originally posted by SoNyKeL View Postbutonu nu are nici o treaba , daca inchizi masina din butoanele de pe cheie , nu poti so deschizi din butonul din bord...
ai un vecin care are tot logan si va aflati cam in aceasi ``frecventa``....Cel mai lent 1,6 8v
Mi s-a intamplat si mie sa gasesc usile deschise desi le incuiasem!
Am descoperit insa ca buba era tot la mine. Adica tot eu le deschideam, fara sa-mi dau seama! Cheile cu telecomanda le bagam in buzunar si se mai apasa din intamplare butonul de deschidere! (se poate intampla cand bagi mana in buzunar sa scoti cheile de la intrarea in bloc, cand te apleci sa iei ceva sau sa te descalti/incalti, etc.!)
